Opel G Astra 1.6 8v ongelmia
luukkak
Viesti Kirjoittaja luukkak »
Mitäs tämmöinen aivan kädetön voisi tehdä seuraavalle oireelle?
-opel g astra club caravan 1.6 8v -00 ei kiihdy kolmosella kun painaa kunnolla kaasua. Kone vain ikäänkuin huutaa hetken ennen kuin alkaa rauhassa kiihtyä? Myös vitosella pieneen ylämäkeen tekee välillä tiukkaa. Kiihdytys pitää tehdä pikkuhiljaa, kakkosella ensin kunnolla.
- kierrokset humppaa tyhjäkäynnillä 700-900 tienoilla. Taajamassa huomaa kaasua päästettäessä ja painettaessa muutaman pienen nykäyksen. Sama myös tasakaasulla kaupungissa pientä epätasaisuutta käynnissä.
Jos EGR - venttiili, niin olisiko jossain selviä neuvoja sen puhdistamiseen. Olen tosiaan aika avuton ja pelkään että rikon jotain, jos en ole ihan varma. Vikavaloja ei syty! Viat melko pieniä, mutta voivathan nuo pahentua ja aika hermostuttavia.
Re: Opel G Astra 1.6 8v ongelmia
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mitä tarkoitat moottorin huutamisella? Siis moottori ottaa kierroksia mutta auto ei kiihdy? Jos niin, kytkin luistaa. Siihen auttaa vain kytkinremontti.
luukkak
Juho M-P kirjoitti:Mitä tarkoitat moottorin huutamisella? Siis moottori ottaa kierroksia mutta auto ei kiihdy? Jos niin, kytkin luistaa. Siihen auttaa vain kytkinremontti.
Kierrokset nousee melko hitaasti. Huutamisella tarkoitan, että ääni muuttuu sellaiseksi jännäksi epämääräiseksi mörinäksi tms. kun painaa kaasun pohjaan ja hetken kestää ennen kun kiihtyminen alkaa kunnolla. Myös kakkosvaihteella saattaa tuota hieman kuulua. Tätä ei tapahdu mikäli kakkosella kiihdyttää kunnolla ensin ja sitten jatkaa kolmosella, mutta tätä ilmaantuu kun esimerkiksi mutkasta lähtee suoraan kolmosella kaasu pohjassa painamaan.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Jos ääntä ei huomioi, pelaako muuten normaalisti?
Ihan vaan sillä kun emännällä tuommonen ohc G Astra. Kauhee "mörinä" tulee jos vedättää liian isolla vaihteella, kone on vaan niin tehoton :lol:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
luukkak
Nyt tarkemmin seurattuani, niin hyvin tuo tuntuu pelaavan. Tehoja ei vain ole, pakko myöntää :).
Eli unohdetaan tämä tältä erää.
