farkkuastran perän kolina
nastis
Viesti Kirjoittaja nastis »
F-astra vm. 96, farmari, jatkuvaa pientä kolinaa takaa. Irtokamat on jo poistettu, ei auta. Takaluukun saranatapit vaihdettu, samoin iskarit taakse, ei auta. Aikasempien kolina-aiheisten keskusteluiden mukaan perän puslissa vois olla löysää, onko kellään kokemuksia tosta farkkuastrasta? Mistä kolina, mitä osat maksaa ja voiko homman tehdä itse tee-se-itse kokemuksella vai vaatiiko asentajan koulutuksen+työkalut??? onko järkevää yrittää tehdä itse vai kannattaako suosiolla viedä Ooppelille?
Ja samasta vempeleestä, oletteko saaneet etupenkkien nitinät ja kolahtelut kuriin rasvaamalla/öljyämällä/kiristämällä, vai meneekö noi äänekkäät istuimet kohta vaihtoon???
nim. muuten loistopeli =)
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Sama ongelma,hermot meinaa mennä kun ei syytä löydy.
Tässähän on takana kallistuksen vaimennin,minne se kiinnittyy jos vaikka sieltä vielä hakisi kolinan aiheuttajaa.
BTW. kaikki irtain takaa on kokeiltu jättää pois,ei auta.
Täytyy laittaa rouva ajamaan ja mennä konttiin kuulostelemaan...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Jos takana on levyjarrut, kannattaa katsoa koliseeko jarrupalat. Korjaus pitäis onnistua uusimalla palojen kiinnitystapit ja jousilevyt. Myös pakoputki voi ottaa kiinni bensatankkiin.
-jupe-
nastis: Kokeile ruiskia CRC:tä penkkien kiskoihin joka puolelle, ainakin vectrassa auttoi natinaan.
Iro
Takana on rumpujarrut.
Takapöntön lämpöpelti on poistettu,takaluukun pumppujen vastakappaleet kiristetty ja rasvattu,luukun saranatapit rasvattu...
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Mulla ittellä kans ikävää kolinaa,mut se tulee takapöntöstä kun siellä on sisuskalut irti... käyppäs varuulta heilutteleen takapöntöö oikeen kunnolla..
Iro
Vika löytyi,
Koiraverkon (musta teräksinen,made in sverige) alakiinnike,muovia, oli haljennut ja koiraverkon "jalka" naputti alakiinnikkeen kiinnitysruuvin kantaa.
Kyllä taas hermo lepää...
nastis
Eipä oo koiraverkkoa. Eikä kolise pönttökään... pitänee ruveta ihmettelemään sitten vaan sitä alustaa. Pitääkö penkistä ratkoa päällystystä että saa crc:tä oikeisiin paikkoihin? Musta ainakin kuullostaa, että nitinät ja ratinat tulee penkin sisältä.
-jupe-
Ite en kyl lähtis purkamaan verhoilua, jos ei tiiä tarkkaa mitä tekee, mutta voithan kokeilla raottaa verhoilua varovasti ja suihkia crc:tä. Varsin usein penkkien jouset nitisee, suihki ainetta niihin.
nastis
OK, täytyypä koittaa tota. Kiitoksia.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Niin no sen selkänojan verhoilun saa ainakin helposti nostettua ylös (97 Astra Comf. Car.)
Alapäässä on sellainen muoviliuska ja sen kun irroittaa vastakappaleestaan ni saa kuorittua verhoilun ylös :smile:
Istuimen päällistä ihmettelin kerran mut se taitaa ollakkin jo suurempi homma...ainakin sen takaisin saaminen! Suihkuttelin silikonia mihin vaan pillillä pääsi ja ainahan voit käyttää pidempääkin pilliä kuin suihkepullon mukana tulee.
CRC:llä tulee helposti sutattua, siis ilkeitä läiskiä kankaaseen!
Iro
Piti tässä kuljettaa tavaraa ja otin verkon pois ja kaadoin penkit,jumankauta mikä kolina!!
Nyt on pakko nostaa autosta perä ylös ja katsoa että mikä xxxtu siellä kolisee,oikeesti.
Vihjeet tervetulleita.
wille-
Viesti Kirjoittaja wille- »
itelläkin kolinaa takana.. kävin tilaamassa kallistuksen vakaimen kumihelat nyt alkuun, 4.5e per puoli ettei paha paukku jos tolla korjaantuu, calibra autona
Joukahainen
Viesti Kirjoittaja Joukahainen »
Oli joskus farkku esko ja siinä hajos takaiskarin ala kiinnike silleen että lähti kahen laipan välistä putki irti mihin tulee iskarin pultti kiinni jotenka tarkasteleppa iskarin kiinnityksiä tai jotain,haettiinpa sitäkin vikaa muutama tunti..
Iro
Joo,jo löytyi kolina.
Weitecin iskarit ne siellä kolisi,vasta 6kk vanhat,onneks sain takuuseen,toisin kuin Weitecin jouset joista jo neljä kierrosta kasassa.
Laitoin myös kirkasta letkua kasassa oleviin jousen kierteisiin estämään narinoita/kolinoita.
NYT on asiat hyvin...kop kop
