Hei!
Asentelin tossa eilen uuteen autooni poppivehkeitä. Erillisarja eteen, taakse vahvistin erkkasarjalle ja vahvistin subbarille. Akulta iso kaaplei taakse, mistä haaroitus vahvistimille. Vaihdoin autoon myös soittimen, jonka kiinnitin adapterilla opelin omaan liittimeen.
Noh ongelmat alkoivat siinäkohtaa kun laitteet oli kytketty, aluksi poiltti 2x sulakkeen jonka takana radio oli. Vaihdoin 20 amppeerisen tilalle ihan kokeilun vuoksi 30a, ei palanut. Testailtiin laitteita kun ei oikeen suostuneet toimimaan. Noh päivä oli jo niin pitkällä että lopetettiin laitteiden kanssa tappeleminen, laitoin normaalin 20A sulakkeen takaisin paikalleen ja ei enään palanut. Nyt kuitenkin saman sulakkeen takana ajotietokone, infonäyttö jne.
Ongelma. Radiolle tulee virta ja toimii, mutta saman sulakkeen takan oleva mittaristo ei toimi. (Bensa, lämpö, nopeus ja kierroslukumittarit mikään ei toimi) Myöskään kääntymisvilkut eivät toimi (Varoitusvilkut toimivat). Ainoa valo joka mittaristoon syttyy on laturin valo. Testasin yleismittarilla auton ollessa käynnissä navoista jännitteen ja antoi 14,6 volttia, joten laturi toiminnee. Nyt vahvareille menevä päävirtakaapeli on akusta irti, kaikki sulakkeet tarkastettu ja ehjiä, mutta mittaristo ei edelleenkään pelitä. Mikä avuksi?
Toivottavasti osaatte auttaa!
Opel vectra b -99
Re: Opel vectra b -99
No jos sulake palaa niin siellähän on oikosulku jossain.
Ei siinä tapauksessa missään nimessä pidä mennä laittaan isompaa sulaketta vaan korjata vika.
Se ylimääräinen 10A on saattanut rikkoa esim. multitimerin tai polttanut jonkun johdon/liitoksen tai jotain muuta vastaavaa.
Omnisica
Joo nyt on päästy asiassa jo hiukan pidemmälle. Se sulake F-22 mikä sillon aikasemmin palo, ei pala enää, mutta toinen sulake joka vaikuttaa mittaristoon on F-29. Tää F-29 on 10A sulake ja palaa kun heittää auton käyntiin. Olen autosta nyt ottanut soittimen kokonaan irti ja akulta vahvarille lähtevän päävirtajohdon, joten auto samassa tilassa sähköisesti, niinkuin ennen uusia laitteita. Mikä voi tämän sulakkeen palamisen aiheuttaa?
- Jäsennumero: 1227
Ota auki kaikki mitä itse asensit ja tutki josko niiden ympäristöstä löytyisi vaurioituneita johtoja.
Omnisica
Tarkastin kaikki paikat missä eilen asennuksia tein, enkä löytänyt mitään vaurioituneita johtoja. Sulake mikä siis palaa kun kääntää virat päälle on paikassa 29. tämän alla on varoitusvilkut, sähköiset ulkopeilit, sähköiset ikkunannostimet, aurinkokatto ja mittaristo. Onko jotain tyypillistä paikkaa mistä voisi löytyä vika sulakkeen palamiselle?
- Jäsennumero: 1227
Hätävilkkujen katkaisijaa täällä on usein kirottu.
Kun työnsit uutta soitinta paikallen menikö se helposti vai jouduitko runnomaan väkisin.
Omnisica
Hätävilkut pelittää, ilmeisesti taitaa olla eri sulakkeen takana kuin nuo vilkut itsessään. Ja soitin meni hyvinkin helposti paikalleen. otin sen opelin oman kelkan sieltä pois, uusi kelkka tilalle ja soitin paikalleen. En siis usko että siinä kohtaa tapahtuneen mitään kömmähdyksiä johtojen kanssa.
