Opel Vectra C 1.8 moottorin lampotilan naytto ei toimi
tarek
Kyseessa siis Opel Vectra C GTS HB 1.8 (ZCF68/270) ja vikana lampomittarin toimimattomuus. Nayttanyt jotain viimeisen vuoden aikana muutaman kerran, nyt anturi vaihdettu huollossa uuteen ja mitattu etta seka anturi & mittari toimii oikein erikseen. Mutta silti mittari pysyy "pohjassa". Ei vikakoodeja. Onko kokemuksia samanlaisesta viasta eli mista voisi/kannataisi alkaa vikaa etsia seuraavaksi?
Re: Opel Vectra C 1.8 moottorin lampotilan naytto ei toimi
Anturi antaa tiedon moottoriohjaukselle ja moottoriohjaukselta tieto tulee korin ohjausmoduulille tai ohjauspylvään (CIM) moduulille CAN - väylää pitkin.
Yksi vaihtoehto on kokeilla tarkastella , saako sen lämpötilatiedon ajotietokoneen näytölle, jos sellainen löytyy.
Tuossa:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=201315
Samanlaisesta viasta en muista lukeneeni täällä foorumilla. Sen tiedän, että CIM - moduuleissa on ollut vikoja ja niitä on vaihdettu.
Tuossa:
Zafira
Ja termostaatti on ehjä?
tarek
Liittyen tahan "Anturi antaa tiedon moottoriohjaukselle ja moottoriohjaukselta tieto tulee korin ohjausmoduulille tai ohjauspylvään (CIM) moduulille CAN - väylää pitkin.": Jos huollossa oli testattu etta mittarin ohjaus toimii ok, eli mittari vaihtaa
lukemaa ohjauksen mukaan niin osoittaako se tuon vaylan olevan kunnossa? Vai meneeko se eri reittia pitkin...?
Ja tahan "Ja termostaatti on ehjä?": Ainakin sisalle tulee lampoa/ilmastointi auto -asennossa toimii ok. Eli pitaisi kait mittarin ainakin nousta ensin vahan ja sitten painua takaisin alas?
Zafira
Kokeilepa nouseeko mittari, kun auto seisoo ajon jälkeen tyhjäkäynnillä muutaman minuutin.
tarek
Liittyen tahan "Kokeilepa nouseeko mittari, kun auto seisoo ajon jälkeen tyhjäkäynnillä muutaman minuutin.": nainhan se nayttaa olevan. Muutaman kilometrin ajon jalkeen ja lammityslaite 16 asteessa ilman puhallusta, niin nousee jo liikennevaloissa 80 asteen kieppeille.
Eli termostaatti vaihtoon, nayttaa olevan auki koko ajan: ylavesiletku lampenee heti plus em. havainnot.
tarek
Termostaatti vaihdettu ja lampotilan naytto toimii ok. Kiitoksia vinkeista
