B vectra kipinä kateissa
VTP
B vectra 2001 jakopäästä kaksi ensimmäistä sylinteriä ilman kipinää. Onko puolassa vikaa vaiko ecussa?
Miten lähden hakemaan syytä pimeyteen?
irYobYetaMis
Re: B vectra kipinä kateissa
Opcomilla saat enemmän tietoja
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
jeepmaan
Komppaan edellistä.Vikakoodeja lukemaan mars
ja sitä kautta liikkeelle
VTP
Ei näytä kuin P0650 , malfunction indicator lamp (MIL) control circuit.
jeepmaan
Jollei se vikavalon lamppu ole palanut niin tuo kyllä mielestäni viittaisi silloin ecu vikaan koska ei anna muita vikakoodeja.
VTP
Valo missä on se moottorin kuva niin ei kyllä syty kun laittaa virrat päälle,eikös se pitäisi myös palaa. Antaa heti tuon p0650 vikakoodin kun käynnistää, mutta viittaako se tuon lampun palamiseen? Mutta ei edelleenkään käy kuin kahdella pytyllä, miten selvitän onko puola vai ecu sökönä vaiko joku muu?
irYobYetaMis
kyllä valo pitäs pala hetken sitten kun laitat virrat päällä, sitten samu.
Melko yllätys ettei tuu mitään muuta koodia. Voi ite kyllä epäile että vika on ECUssa, mutta toki vaikea sanoa tältä.
Mikä kone kyseessä?? Ei kai sulla kaveri jolla on sama kone ja kaikki pelaa? Sitten voisit vaikka kokeilee että lainat hänen auton puola ja testata miten käy?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
jeepmaan
Tässä vielä vikakoodien selityksiä suomeksi
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
VTP
1.8 moottori. Pystyykö liittimestä mikä tulee eculta puolanpäähän mittaamaan että tuleeko siihen tarvittavat sähköt?.
Ecu tuli sercapilta vajaa vuos sitten, menis vielä takuuseen, silloin oli kyllä eri vika kun sen sinne lähetin korjattavaksi.
Mutta nyt kun sais varmuuden että onko se kumminkin puola mikä prakaa.
Kun kerran auton vuosimalli on 2001 ja 1.8 moottori, niin tällöin todennäköisesti Z18XE.
Puolakasetin liitinnastoihin 1 ja 2 pitää tulla 12V (akkujännite) , kun moottori käy tai on sytytysjännitteet päällä.
ECU tarjoaa maita liitinnastoihin 3,4,5,6 silloin, kun pitää kyseinen sylinteri sytyttää. Johtimien värit kytkentäkaavion mukaan valkoinen, keltainen, vihreä ja sininen aiemmin kirjoitetussa liitinjärjestyksessä.
Voit yrittää mitata nopealla yleismittarilla... liitinnastojen 1 ja 3 , 1 ja 4 , 1 ja 5 & 1 ja 6 väliltä välähtääkö mittarin näytössä jännite joko moottorin käydessä (käykö kahdella sylinterillä??) tai startatessa. Havainnollisempaa on käyttää 12 V ledilamppua.
Tuolla tavalla saat selville antaako ecu käskyn sytyttää.
VTP
Tuo ledivalo toimi todella mainiosti. Kipuna löytyi kaikista liitinnastoista, laitoin uudet tulpat ja hioin puhtaaksi kosketuspinnat jousen molemmista päistä ja nyt kosla pelittää taas, kiitoksia avusta, kusessa oltais muuten.
Hyvä, että tarkistus onnistui ja kipinä löytyi ja sait vielä kosketuspinnat hiomalla auton kuntoon
Ole hyvä.
