Elikkä ongelmana on se että apumiehen puolen ovia avatessa ei kattovalo syty, kuskin ovia avatessa se syttyy. Autosta on ollut kaikki sähköt purettuna ja ennen purkua kattovalo on toiminut normaalisti. Missähän noiden ovikytkimien johtojen toiset päät on? Kokeilin maadoittaa johdon pään suoraan liittimeltä maihin mutta ei toimi, vika ei siis ole kytkimissä.
Potilas on Vectra A 2.0i(20NE) GL -89.
A Vectra ja kattovalo+ovikytkimet
tursas
Re: A Vectra ja kattovalo+ovikytkimet
Eikös sen johdon toinen pää ole kytkimessä ja johto ja toinen pää menee verhoilun alla sinne kattolamppuun.
Kaikkien ovien kytkimien johtimet yhdistyy jossain yhteen ja samaan pisteeseen. Joko siellä kattolampulla tai jo ennen sitä. Arvelen, että yhdistyis jossain ennen sitä lamppua. Kytkentäkaavioiden mukaan eivät mene johtimet minkään liittimen kautta kuitenkaan. Kannattaa katsoa, montako johdinta sinne kattolampulle tulee ja mistäpäin tulevat. Johtimet saattais yhdistyä kuskinpuolen A-pilarin juuressa, jos eivät kaikki mene lampulle.
Juu lampulle tosiaan menee vain yksi maa. Johdot yhdistyy ovikytkimillä. Oli noin 30cm ennen apukuskin etuoven kytkintä johto hapettunut? poikki. Kuori siis ehjä mutta johto poikki sisältä. Kuoren katkaisun jälkeen kuparien päät oli ihan vihreät ja hapettuneet?
Apukuskin etuoven kytkimeltä haarautuu saman puolen takaovelle joten siksi ei sekään toiminut.
Kolvilla johdot yhteen ja kutistesukkaa päälle, taas pelaa. Kiitos vastauksista.
Hyvä, että vika löytyi. Vastaavalla tavalla oli itsellä aikoinaan hapettunut Kadetissa kuskinpuoleisen parkkivalon johdin... oli vain tyhjä kuori ja vihreää mömmöä sisällä.
Siinä johtimessa oli hyvin pieni kupla siinä eristeessä , josta sitten kosteus pääsi tekemään tuhojaan. Arvelen, että tuossakin sitten johtimessa valmistevika.
