Jäähdytysnesteet ulos?
Sepp1s
Viesti Kirjoittaja Sepp1s »
Mitä kautta lasken järkevimmiten nesteet pihalle syyläristä x16xel koneessa? pitäisi termari vaihdella.. Näyttäs tuo alavesiletkukin olevan vähän ahtaassa paikassa :-? jostain netistä katoin ohjeesta ni ymmärsin että syyläristä löytyy ihan joku oma reikä sitä nesteiden pihalle päästöä varten mut en omastani ainakaan löytänyt... Ja joo, tiiän löytyy tältäkin foorumilta monesta ketjusta mutta ku jäi vielä epäselväksi.... neuvokaa tyhmää :D kyseessä siis 95vm f-astra.
Opel Astra F-sedan -95 GLS
Altti450
Re: Jäähdytysnesteet ulos?
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Muokataanpas hieman. Termari tais olla tossa koneen edessä. Itse otin termarin kotelosta letkun irti valuttelin sen mitä sieltä tuli ja vaihdoin termarin.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Altti450 kirjoitti:Muokataanpas hieman. Termari tais olla tossa koneen edessä. Itse otin termarin kotelosta letkun irti valuttelin sen mitä sieltä tuli ja vaihdoin termarin.
Samaa mieltä, ei ole tullut enää vuosiin laskettua koko systeemiä tyhjäksi automerkistä riippumatta, riittää kun saa pinnan hieman termostaattia alemmaksi. Yleensähän paisuntasäiliön alamerkki on hieman moottorin nestekierron yläpuolella, niin monasti käsikäyttöisellä imupumpulla missä soppelin ohkainen ja tarpeeksi notkea ja pitkä kumiletkun pätkä niin tuollaisella systeemillä saa imaistua pinnan helposti termarin alapuolelle, tai sitten nykäisee paisuntasäiliön alaletkun irti ja valuttelee nestettä siitä sopivasti ulos. Ja tuo ylävesiletkun irroitus on myös ihan ok keino.
Sepp1s
Ok, kiitos :D täytyy vaan varoa ettei valuta nesteitä maalipinnalle.
