Vectra C sedan -02 takakontin lukosta
Make64
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja Make64 »
Olisiko kenelläkään johdotuskaaviota sedan lukon sähköistä (jossa näkyisi myös rekisterikilven lamput) jos vielä löytyisi räjäytyskuvaa tuosta lukko mekanismistä niin olisi hyvä.
Ongelma on toi takakontin lukko, kun sen aukaisee niin ei mene kiinni kun avaimella (takalukitus asennossa) ja sittenkin jää niin kuin puoliksi auki (ei puristu kunnolla kiinni).
Nappia kun painaa niin moottori kyllä surisee. Eilen sain lopulta sen kiinni, niin jäi kuitenkin kilven valot päälle (piti irroittaa poltimot) ja ilmoitti että luukku auki vaikka se oli kiinni (akun kengän irroitus vasta lopetti herjaamisen).
Olen myös irroittanut tuon lukkomekanismin ja siinä oleva mikrokytkin kyllä toimii ihan hyvin (silmä määräisesti).
Saisikohan tuon lukkosylinterin jotenkin purettua ja putsattua hyvin. On aika moinen paketti kun ei oikein tiedä miten noita osia saa toisistaan irti.
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Re: Vectra C sedan -02 takakontin lukosta
Viesti Kirjoittaja Robertx »
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Tuossa toimintaselostus ja kytkentäkaavio.
Eli siinä lukossa saattaa olla mekaaninen vika... tai sitten vika voi olla siinä vastakappaleessakin... lukkotapissa.
Jos aukeaa avaimella tai painamalla , niin lukkosylinteri ja sen mikrokytkimet toimivat.
Lukon mikrokytkimiä ei voi (?? ( niin sanoo huolto-ohjelmisto) ) erikseen vaihtaa , vaan tulevat lukon mukana. Jos lukolta ei tule kiinni- tietoa , mittaristossa näkyy se luukku auki valo ja kilven valot jäävät palamaan... niiden kaiketi pitäis sammua viimeistään puolen tunnin kuluttua.
Make64
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kiitti neuvoista. Tosiaan mitään ongelmaa ei ole aukaisussa, ainoastaan ei mene lukoon (pompaa heti auki) kuin takalukittaessa avaimella. Täytyy tuo vasta kappale katsoa viikonloppuna.
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Ole hyvä. Jotenkin tulee vaikutelma, että oli mekaaninen ongelma... eli se vastakappale tai sitten se lukon kieli ei ole oikeassa asennossa.
Make64
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Oikeassa olit. :thumbsup: Vastakappalehan se oli liian syvällä, nyt pelittää kun junan vessa.
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Hyvä niin , että siitä vastakappaleesta vika löytyi ja kuntoon tuli :thumbsup:
