0602 Vikakoodi
DukeNukem
0602 Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja DukeNukem »
Eli vaimo ajeli niin yhtäkkiä hiljeni vauhti ja sitten sammui. Korjaamolla totesivat että ajonesto oli mennyt päälle no ottivat sen pois ja yrittivät uudelleenohjelmoida niin herjaa tuota vikakoodia"P0602 ohjausyksikkö ei ole ohjelmoitu " vikalistan mukaan minkä gogletin. Kyselivät onko ohjausyksikkö vaihdettu joskus..en tiedä onko. Kellään muulla ollut samaa vikaa? Ehdotuksia? Auto kulkee nyt normaalisti ja kaikki pelaa paitsi häiriövalo palaa koko ajan.
Kitos.
edit. Näytti olevan muitakin syitä tuolle 0602 :lle siinäpä lista jos muutkin tarvii. http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php? -(z)-
edit2. Opel Vectra 1.8i Caravan -97 x18xe
Re: 0602 Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Auton malli , vuosimalli ja moottoritiedot tähän. Kiitos.
Aabelix
Re: 0602 Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Mikä malli ja moottori, jos kerta saivat käyntiin ja toimii muutoin ok, niin variantin koodaus on nyt persiillään eli ei välttämättä tunnista kaikkia auton varusteita oikein tai niitä ei ole ohjelmoitu käyttöön.
DukeNukem
Re: 0602 Vikakoodi
Kun ne koitti korjaamolla uudelleenohjelmoida sitä niin lykkäs tuota erroria 0602 niin ne sittä levitteli käsiään kun olin tilannu vain testauksen enkä tutkintaa myös. Ja tuota autoa en kyllä ala korjauttaan enää merkkiliikkeessä niin tarvis vähä vinkkiä ennen ku vie pajalle tms.
Jäsennumero: 1227
Re: 0602 Vikakoodi
Osta op-com ja suorita koodaukset loppuun?
Mikä auto, moottori ja vuosimalli?
DukeNukem
Re: 0602 Vikakoodi
Siis sillä pystyy ite lukeen vikakoodit ja ehkä jopa nollailleen jne.?
Re: 0602 Vikakoodi
Komppaan Lurttista... osta tosiaan op-com. Se ei maksa paljoa ja pystyy lukemaan vikakoodit, nollaamaan ne , ohjelmoimaan puuttuvat tiedot, jne.
Tuossa juttua siitä op-comista:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=197883
DukeNukem
Re: 0602 Vikakoodi
Selvä pitää varmaan tehdä niin taitaa olla helpoin ratkaisu.
