X30XE käy huonosti
tuoppi794
X30XE käy huonosti
Viesti Kirjoittaja tuoppi794 »
Moro,
Löysin vähän vinkkiä palstalta, mutta ei ollut ihan samoja tauteja kun mulla ja tarkennusta tarvitsisin.
Auto lähtee pääosin ihan ok käymään. Satunnaisesti joutuu sahaamaan pitempään jolloin myös käy röpöttäen muutaman sekunnin kunnes on kaikki pytyt mukana. Tämä lähinnä kun kone on puolilämmin.
Nyt kun on n. 5 astetta lämmintä niin auton kun laittaa k'äyntiin niin vastaa kaasuun heti ja kiekuu oikein mukavasti. Ei mene kuin hetki eli hiukan lämpiää niin nopea kaasun aukasu "uuvuttaa" koneen ja paukauttaa mielestäni putsarin puolella. Kuulostaa siltä kun kävis vajailla ja voimaa ei oo yhtään.
Seuraavia asioita on tutkittu/hutkittu:
-vikakoodit luin oldschool menetelmällä ja 0100 eli MAF anturia herjaa...ok sopii kuvaan
-otin liittimen irti Maf anturista ja vaikutti sen verran, että upuu mielestäni vielä enemmän
-nyppäsin kaasuläpän asento anturin pois niin vaikutus on suuri eli vaikuttais pelaavan
-Tyhjäkäynti moottori liikkuu nätisti, mut pitää aika kohinaa koko ajan, mutta on vaikutusta jos ottaa pois
-imuvuotojakaan en löytäny ja noi toisessa topikissa olevat osat vaihdan jossain vaiheessa
Saan kaverilta testiin toisen MAF anturin joku päivä, mut voisko joku muu vika aiheuttaa tuon koodin? Niitä on muitten koodien kohdalla ollu jonkin verran...?
Kiitos kun jaksoit lukea koko romaanin :)
-Tuomas-
Opel Sintra 2.3T E85
jarppa182
Re: X30XE käy huonosti
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Palaa asiaan sit ku oot testanu toimivalla MAF:lla.
tuoppi794
Perskule, ei kaverilla ollutkaan samanlaista MAF anturia...olisko kellään Tampereen seudulla ylimäärästä, että vois kokeilla paraneeko vika?
Yhden vian löysin ja se korjas tilannetta jonkin verran. Tyhjäkäynti moottori meni yli eli sielä oli koko ajan rako vaikka olisi pitänyt olla kiinni eli veti sieltä ilmaa. Nyt ei ryydy niin paljon ja ottaa huomattavsti paremmin jenkaa, mut vieläkin jäi vähän puutumista. Ne O-renkaat on aika litissä eli vaihdan varmaan ne seuraavaks. Pitää vaan kaivaa tollaset O-renkaat jostain.
Toivon et joku pystyis ton MAFfin kans auttaan. Toki tän korjauksen perusteella voi hyvin olla et se on vaan imuvuotoa...
Niin ja sen verran lisää mitä en oo vielä kerinny haulla ettiin eli ajotietokoneen näyttö ilmoitti erroreita 171,121 ja 122. Nämä pyörivät näytössä sillon kun laitoin virrat päälle ja piuha oli testiliittimen nastan 6 ja maan välissä ja vikavalo vilkutti koodin 0100. Pitää tutkia nuo seuraavaks.
-Tuomas-
