Huoltovalo syttyi B mallin OPC Zafirassa, mutta vikakoodeja ei löytynyt. Sain vikakoodin pois, mutta tuli vähän ajan päästä uudelleen. Taaskaan ei löytynyt vikakoodeja. Voiko tämä valo syttyä jos edellisestä huollosta on n. vuosi?
Molemmilla kerroilla on valo syttynyt kun hiukan reippaammin kiihdyttänyt motarille.
Vikakoodeja yritin lukea Motonetin laitteella eli tällä: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=49-3141 Laite tunnistaa ja näyttää tietoa mutta vikakoodeja ei löydä tai sitten niitä ei ole, mutta valo kummittelee kojelaudassa.
Huoltovalo mutta ei vikakoodia
FinBastard
- OCF Member 2015
jarppa182
Re: Huoltovalo mutta ei vikakoodia
Kannattaa lukee jollakin paremmalla laitteella.
- Jäsennumero: 1227
Ei noilla yleismallisilla mittareilla mitään tee.
Osta op-com. Olis ollut halvempikin...
Reijol
Minun Zafirassa huoltovalo tulee ihan kalenterin mukaan vuoden välein jos ei kilometrit täyty sitä ennen. Sammuttamisesta ei ole kokemuksia kun olen vienyt auton kiltisti huoltoon kehoituksen ilmestyessä.
jarppa182
Tässä tarkoitetaan varmaa moottorin vikavaloa,eikä huoltovaloa.
FinBastard
- OCF Member 2015
No tuon saa onneksi palauttaa, jos ei toimi. Pitää käydä tsekkauttaan huomenna mahd. koodit liikkeessä tai jos jollain Oulussa on Op-com niin sais varmuuden toimiiko tuo laite. Tuon laiton lähinnä sen takia, kun on noita muitakin härpäkkeitä mitä pitää aina välillä tsekata.
petrisa
Saitko FinBastard tarkistettua tuon vikavalon syyn?
Jos ei ole vielä selvinnyt, niin multa löytyy sekä OpCom että "ammattilaistesteri"
FinBastard
- OCF Member 2015
Joo sain selville, kiitokset vaan. Samat vanhat P1106 ja muistaakseni P1243. Pitää MAP anturi uusia, jospa menisi sillä. Boschin tekemä osa, saas nähä paljonko maksaa, tarvikeosa ei ollut kovin kallis netistä tilattuna.
