Termostaatin kotelo??
againe
Viesti Kirjoittaja againe »
Mulla on kysymys: Autoni opel vectra Wagon 1.8 vm-04, auto oli 120000 km huollossa huolto no.5. Huollossa uusittiin jakopään hihna, ja siihen liittyvät oheistyöt, esim vesipumppu, vanhassa pumpussa oli ollut pieni vuoto, joten se korjaantui, mutta minulle ilmoitettiin, että termostaatin kotelo vuotaa, olin ennen huoltoa kysellyt jäähdytysveden vuodoista, koska olin silloin tällöin joutunut lisäämään nestettä. Kysynkin nyt missä kyseinen kotelo sijaitsee, ja kuinka iso homma on sen korjaaminen, sain hinta-arvion huoltoliikkestä 220€ asennus+työt. Onko se todella noin arvokas osa, vai onko sen korjaaminen työläs operaatio?
Zafira
Re: Termostaatin kotelo??
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Siinä se on heti nenän edessä kun avaat konepellin, ylävesiletku menee siihen.
Maksaa tarvikeliikkeessä muutaman kympin ja helppo vaihtaa, kahdella pultilla kii. Jäähyneste pitää toki ensin laskea pois.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Zafira kirjoitti:Siinä se on heti nenän edessä kun avaat konepellin, ylävesiletku menee siihen.
Tarkennan Zafiraa: jäähdytysnesteen pinnan lasku avattavan osan alapuolelle riittää, kaikkea nestettä ei tarvitse valuttaa pois. :hypocrite:
jeepmaan
Viesti Kirjoittaja jeepmaan »
lukaseppa ensin tuota.Etenkin se viimeinen!
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &p=1576307
Itse kyllä hakisin termarikotelon merkkiliikkeestä ja vaihtaisin itse. Ja samalla ostaisin öljynsuodattimen seuraavaa öljynvaihtoa ajatellen.Ne kaksi asiaa mitkä merkkiliikkeestä kannattaa autoonsa laittaa. :D :D :D :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pystyisköhän näihinkin vaihtaan pelkän termarin sisäosan?
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Wahler on luotettava laadukkaiden termostaattien valmistaja, ja tekee useille merkeille alkuperäistermostaatit, suosittelen. Ja tuosta topicista hieman neuvoja vaihtoon http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=232413
jeepmaan
Juho M-P kirjoitti:Pystyisköhän näihinkin vaihtaan pelkän termarin sisäosan?
joo kaiketi pystyy.mutta alkup, kysymyksessä kotelo vuotaa ja kai sen vanhankin pystyy tiivistämään jollain massalla ja kai sen kotelonkin voi valaa itse jos on taitoa :D :D :D
Juu, niin on mutta kunhan kysyin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hieman OT , mutta se sisäosan vaihtaminen onnistuu kutakuinkin siihen asti kunnes termostaatti on MAP - ohjattu, eli siinä on sekä sähköinen, että mekaaninen avautuminen.
