caravan69 neuvoi näin:
Olisko tuo vika ilmoitus kenties ohitettava sähkö kytkennöillä? ajotietokone vain herjaa kun ei saa tietoa että loota ok. vai meneekö kaikki tieto ecun kautta? kytkentä kaaviossa ainakin näyttää että pinni 14 lootanohjaimelta menee diagnostiikka keskukselle. kait sinne maata pitäs antaa niin kuvitelma olis että kaikki ok. vanhemmassa omegassa ainakin lootan "vikavalo" tulee laatikon boxilta eikä eculta jos en väärin muista.
Lainasin tuolta omasta topicista tämän jutun. Eli muutin omegan automaatista manuaaliksi ja tämä "automatic gearbox" ilmoitus nyt herjaa. Osaisko joku sanoa varmaksi, että toimisiko nuin? Arvelin vaan, että jos ja kun sen pinnin 14 vetää maihin, ettei kyrvähdä eculta mitään?
Ja periaatteessa jos tämä toimisi, niin eikös vakkarinkin sitten pitäisi pelata??
Manuaalin ecu, siru ja ajonesto on vaihdettu.
Automatic gearbox ilmoitus pois. Omega v6, -00
Deme79
- OCF Member 2016
- OCF Member 2019
Re: Automatic gearbox ilmoitus pois. Omega v6, -00
ootko testerillä katsonut sitä ajotietokonetta?? oliko siellä kohta missä pitää ohjelmoida että mikä loota autossa on??
kcl
Ajotietokoneelle pitää Tech2:lla kertoa että auto on manuaali. Onnistunee muillakin testereillä, omiini/lähipiirin ajotietokoneisiin en ole päässyt opcomilla kiinni.
- OCF Member 2019
opel scanneristakin pitänee olla se CAN eli kehittyneempi versio kun muistelin että tossa mun karvalakki mallissa ei sitä valikkoa tainnu olla
Deme79
- OCF Member 2016
Parilla eri testerillä kokeiltu, ei päässy ohjelmoimaan. Tuota tech2 ei taida olla, kun merkkiliikkeessä, täytyy kysäistä. Mutta mitä oletta mieltä tuosta "caravan69" ehdotuksesta, voisiko toimia?
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Hommaa op-com ja mene vuosimallilla 2001 kiinni autoon. Sieltä programmin valikosta (Vai oliko "variant programming" -nimellä) gearbox type manuaaliksi.
Sen jälkeen jos ei toimi, kokeile hiplata johtoja
- OCF Member 2019
mulla on tech 2 pulikka... pitäs onnistua myös tolla scanner can versiollakin.
Deme79
- OCF Member 2016
Kiitos lurttinen. Tuo kokeillaan, kun naapurilla on tuo op.com.
