miten saa omegan 97 2.0 16v koneöljyn propun auki?
Nak3dCh3f
kiitoksia jo etukäteen
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: miten saa omegan 97 2.0 16v koneöljyn propun auki?
kyse ilmeisesti öljypohjan propusta, kannattaa aloittaa ihan oikeanlaisella työkalulla mikä sopii siihen propun kantaan, ja kierre on kuten viinapullossa kun vastapäivään vääntää niin aukeaa.
Deme79
- OCF Member 2016
Aabelix kirjoitti:kyse ilmeisesti öljypohjan propusta, kannattaa aloittaa ihan oikeanlaisella työkalulla mikä sopii siihen propun kantaan, ja kierre on kuten viinapullossa kun vastapäivään vääntää niin aukeaa.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Ainakin mulla on 19mm kuusiokanta...
jjvirtan
Naputella vasaralla,,kuumailmapuhallinta ja vääntää oikealla avaimella...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Opelasco
Mie olen ottanut yleensä tälläiset ongelmatapaukset auki silleen,että hitsaa siihen vioittuneeseen ruuvin kantaan uuden pultin tai sopivan mutterin kiinni,ja sen jälkeen kääntää auki...Ja lähtee myös auki
shamrock
Jep, tämä niksi tuo ikäänkuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Tulee se ehjä kanta, ja hitsauksen aiheuttama kuumennus helpottaa entisestään irroittamista. Itse kun tätä käyttelen jumittuneiden pulttien irroittamiseen, pistän yleensä mutterin, jolloin sinne mutterin keskelle voi pienellä ylivirralla paukuttaa sen aikaa että saa vanhan pultin punahehkuiseksi. Ja varmasti irtoaa.Opelasco kirjoitti:Mie olen ottanut yleensä tälläiset ongelmatapaukset auki silleen,että hitsaa siihen vioittuneeseen ruuvin kantaan uuden pultin tai sopivan mutterin kiinni,ja sen jälkeen kääntää auki...Ja lähtee myös auki![]()
Saab 9-3 1.8i Arc '05
