Opel calibra puskurit a vectraan
Hoizzko
Viesti Kirjoittaja Hoizzko »
Elikkäs tuli nyt tuossa mieleen että kuinkahan calibraan sopivat etu ja takapuskurit istuisivat 90vm a vectraan. kaverilla olisi ylimääräiset "tuning" puskurit calibraan, että onkohan suurikin puskurien modaus edessä jos haluaa sopimaan. Onko kellään kokemuksia? :D
Opel Vectra A 2.0 C20NE
ata
Re: Opel calibra puskurit a vectraan
Viesti Kirjoittaja ata »
Vastauksia kysymyksiin:
1. Huonosti
2. Kyllä varmaan aika suuri homma, kun Vectran ja Calibran puskurien ja keulan ja perän muodot ovat aivan toisenlaiset, etenkin edessä. Toki jos tekee siihen Vectraan sitten myös konepellin Calibran konepellin etuosasta ja Vectran konepellin takaosasta... kyllä niitä ainakin Saksassa on tehtykin, tuolloin usein myös etulokareiden etuosat vaihdettu Calibrasta Vectran lokareihin ja Calibran etuvalot myös. Näitä "calectra"-tyyppisiä ratkaisuja joissa Calibran keulaosien etuosat Vectrassa.
3. Jollain varmaan on kun moisia on tehty, mutta en nyt ole varma onko juuri Calibran ja Vectran kanssa, mutta on noita toisten autojen keuloja ja puskureita vaihdettu, kuten Astra-keulaisia Kadetteja (tai Vectra-keulaisia...) jne. Ei todellakaan mikään bolt-on-tapaus ole kuitenkaan kyseessä.
Hoizzko
Joo onhan nuita eri autojen puskureita nähty toisissa autoissa vaikka minkälaisia, mutta en taida itse alkaa niin suureen modaus operaatioon jos eivät melkein heittämällä istuisi paikalleen :(
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
jos en nyt ihan väärin muista niin aikoinaan kun askartelin a vectraa niin siihen tuli mattigin valmistama etupuskuri joka oli tarkoitettu calibraan. Muuten ihan ok passasi mutta oli vähän liian matala ja näin ollen jäi vähän alareuna liian korkealla maasta.
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
ata
Mutta Calibran puskurissa kun on maskikin osa puskuria ja lukkopellistä maskiin on sellaiset n. 10 cm "jatkovarret" ja Vectran erillinen maski on taas ruuvattu suoraan siihen lukkopeltiin (joka on samanlainen) niin ei ne nyt ihan samassa kohtaa ole... Vectran keula on aika suora ja Calibran taas pyöreämpi eli keskeltä edempänä kuin sivuista. Niin on siinä vähän muutakin eroa kuin että olisi vain vähän liian matala, jos nokkapellin ja maskin väliin jäisi mm. sellainen lähes 10 cm rako keskellä... niin että maski on myös sen n. 10 cm edempänä kuin valot ja se konepellin reuna...
DEAD
Voihan se olla että tuo puskuri mikä minulla oli niin oli jostain muusta kulkineesta alkujaan. Muistelen vain että sain kuvan siitä kun se oli calibran keulalla. Ja maski on tosiaan calibrassa puskurissa kiinteenä ja muistelen että tuossa se oli helposti revittävissä irti ja tuli itelle ilman tuota maskin kehikkoa. Tuosta projektista on aikaa 10v joten voin muistaa väärin
