Eli kysessä 2,5-V6, ja ssihen pitäis asentaa jonkin verran ennen talvea moottorilämmitin. Mihin se tulee, onko ns.letkuun asennettava malli, kun on aika suolainen hinta 140e pelkkä vastus. Vai tuleeko vielä kaiken lisäks jonnekkin plommiin pakosarjan taakse?!!
Kiitoset jos jollain on tietoa asiasta, on niin paljon helpompi kysellä etukäteen kuin viisastella jälkikäteen. Ja joskus jopa säästyy eurojakin.
Vesku
omega b:n moottorilämm.
FC
Omega B V6 -malleihin on asennettu ainakin Defan-letuklämmitinsarjaa. Lämmitin kytketään moottorin takaosasta lähtevän lämmityslaitteen letkun väliin. Itse vastus tulee jotakuinkin paisuntasäiliön alle, sisälokasuojan kupeeseen kiinni. Sarjan mukana tulee tervittavat letkut ja kiinnikkeet. Asennus on ensikertalaiselle varsin v-mäinen juttu. Alkuperäisen vesiletkun liittimen irroitus saattaa ollaa hankalaa. Letkun kennonpuoleisessa päässä on sellainen "pikakiinnitys" joka rikkoutuu helposti.
Asennuksen helpottamiseksi kannattaa irrottaa raitisilmasuodattimen kehikko ja avata sitten sen alta, moottorin puolelta paljastuva luukku. Luukun kautta pääsee käsiksi kennon letkuihin.
Defan sarjaa saa merkkiliikettä edullisemmin tarvikeliikkeistä. Kallis se on sittenkin:(
-99-> uudemmissa käytetään lohkon kupeeseen kierrettävää vastusta mutta vanhempiin lohkoihin se ei käy.
