C-Corsan ulkolämpötilan anturi
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Moikka, Corsa (2001) ei näyä ulkoilman lämpötilaa. Yritin löytää anturia auton keulasta, mutta ei näkyny mitään sen näköistä osaa. Onko kellä tietoa missä tuo anturi sijaisee ? Tai mistä ylipäätään voisi johtua vika ? :(
Etukäteen kiittäen...
Hanski
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: C-Corsan ulkolämpötilan anturi
Viesti Kirjoittaja JNN »
C-corsasta en tiedä, mutta yleensä on 90-lukuisista ooppeleista ainakin löytynyt etupuskurin alareunasta, olikohan kuskin puolella.
marwinious
Viesti Kirjoittaja marwinious »
2004 vuoden sorsassa ainakin on anturi etusäleikössä ihan siinä keskellä kiinni. Sellainen musta mötikkä. Anturi on ainakin halpa vaihtaa - Moponetissä ~15e. Itellä tosin oli johtopoikki sieltä anturin toisesta päästä. Yleismittari on oivallinen kaveri kaapelin mittaamiseen hyppylankojen kanssa. Jos ei oo piipperiä mittarissa, niin riittää kun resistanssimittauksella näyttää jotain ohmiarvoa per johdin.
Hyvä siitä tulee kun maalaa.
hanta
Joo sieltähän se löytyi puskurin alareunasta apparin puolelta, kun vaan tarkkaan katsoi. Johdon liitin oli hapettunut rikki, juottamalla korjaantui.
Kiitokset vielä JNN:lle ja marwinious:lle !
Hanski
