Astra G tc- kytkentä ja tuli ongelmia
Arg!
Jep laitoin tuossa ohjeen mukaan G farkkuun( '03 Z18XE) TC nappia ja sen jälkeen ABS jaTC valo jäivät päälle samoin vikavalo (avaimenkuva) ja nopeus ja matkamittarit eivät toimi. Irroitin sen ABS liittimeen menevän johdon mutta tietenkään eivät edellämainitut viat hävinneet. Siis mistä lähteä etsimään vikaa vai vienkö suoraan tuonne autosähkökorjaamolle? Itsellä ei ole noita Op com sydeemejä.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Zafira
Re: Astra G tc- kytkentä ja tuli ongelmia
Onko TC-napin johto oikeassa kolossa ja onko boksin liitin kunnolla paikoillaan?
Arg!
Katkaisijalta piuhat seuraavasti 2=maa , 3=ABS boxille pinni 31 ja 4=valo. Liittimen pitäisi olla kiinni kunnolla,ainoastaan en saa sitä violettia lukitsinta aivan pohjaan, jää n puoli senttiä vaille- onko ratkaisevaa?
Sanoisin että on.
Zafira
Lukitsin pitää saada pohjaan asti, muuten liitin ei mene kunnolla paikoilleen.
Arg!
No niin nyt on liitin varmasti kiinni ja se lukitsin pohjassa sekä rystyset verillä. Vikavalot palavat(tc-napilta johdot irti) tarvinnee käydä kuittaamassa?
Arg!
Ei mennyt niin kuin elokuvissa. Vikavalo, ABS, TC valot palaa-väylävika,joka ei kuittaannu ja ABSeihin ei saa yhteyttä (ABSit, nopeus+matkamittari ja vakkari ei toimi) MItens tästä eteenpäin?
Zafira
Sää rikoit sen boksin
Koita ny vielä kerran se liitin. Ota irti ja laita (kunnolla) takas.
e: eihän siinä ESP:tä oo? Jos on, niin nappia ei saa laittaa pinniin 31.
Tubbe
Liitin ei ole kunnolla paikallaan siellä abs boksissa, sen takia ei saa yhteyttä ja kaikki valot palaa. Vaikka se boksi olis rikki, niin kyllä niihin aika suurella todennäköisyydellä silti yhteys saadaan obd kautta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Arg!
Juu ei ole, pari vuotta sitten katottiin samalla kun tarkistettiin obd ennen leimaa. Menee varmaan viikonloppuun kun taas ennättää puuhastelemaan tään kans.Zafira kirjoitti: eihän siinä ESP:tä oo?
