Kertokaa minulle kaikki Corsastani
xpasix
Viesti Kirjoittaja xpasix »
Ostin tossa heräteostoksena Corsa -94 1.4i opelin. 4-ovinen. Ajetti 170tkm.
Kertokaa minulle kaikki mitä minun täytyy tietää. Onko noissa eri moottoreita? tossa ilmeisesti 8 venttiilinen.
Mitä kaikkea tohon kannattaisi vaihtaa, kun huollosta ei niin tarkkaa tietoa ole.
-Jakopää (hihna, kiristin, vesipumppu + muuta tonne?)
-öljynsuodatin + öljy
-tulpat (+johdot)
Muuta?
Wlle
Re: Kertokaa minulle kaikki Corsastani
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Eikös tää ole niitä ainoita opelin 8v motteja missä jakopäänremmin katkeaminen voi johtaa moottorivaurioon? Jos näin on niin se ainakin kannattaa varmistaa. Öljyt + suodatin kannattaa vaihtaa jos ei siitäkään ole mitään tietoa, tulpat myös. Piuhoja ei ellei ole muuten tarvis tai ole kovaa halua niitä vaihtaa.
http://www.autowiki.fi/index.php/Opel_Corsa_B
xpasix
Moottorin malli taitaa olla C14NZ. Eli onko tämä moottori poikkeuksellinen eli hajoaa jos hihna katkee?
Tuossa pari kuvaa moottorista. Jos jollain on jotain vinkkejä tms kertoa, mitä letkuja jne tosta menee yleensä hajalle niin saa kertoa ja neuvoa muutenkin kaikkia vinkkejä tohon mosaan ja autoon liittyen.
Ja sit kysymys tosta alkuperäsestä radiosta, minkä näyttö on tossa samassa kellon/lämpömittarin kanssa.
Voinko vaan repästä ton pois ja asentaa uuden cd soittimen tilalle, ilman pelkoa mistään sähköongelmista?
http://aijaa.com/hKDfJg
http://aijaa.com/SyUzHk
http://aijaa.com/s3iJqz
http://aijaa.com/Z0yx6T
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
Herätevirran ja jatkuvan virran johdot pitää vaihtaa ristiin aftermarket-soittimissa. Muuten ei pysy kanavat ja asetukset soittimen muistissa eikä Se luonnollisesti reagoi auton virtojen päälle laittamiseen tai sammuttamiseen. Tuohon "näyttöön" ei sen jälkeen jää näkymään kuin lämpötila ja päivämäärä. Ellet sitten löydä jotain OPEL-yhteensopivaa soitinta.
Eikö toi jakopääremppa kannata tehdä ihan joka tapauksessa. Helppo ja halpa tehdä tai teettää. Ei tarvii sit miettiä tielle jäämistä. Tuplaat samalla jälleenmyyntiarvonkin.
kapiteeli
xpasix kirjoitti:Ostin tossa heräteostoksena Corsa -94 1.4i opelin. 4-ovinen. Ajetti 170tkm.
Paras Opeli tuolta aikakaudelta
Ruoste on auton pahin ongelma ( - kone kyllä kestää isältä pojalle)
- konepellin etureuna
- etupyörien takana oleva helma
- bensatankki
- miltä näyttää takana olevan hiekkapelti?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Muistelisin lukeneeni että tuo näytön info katkeaa kokonaan jos vaihtaa soittimen, hakemalla löytyy foorumilta kyllä lisäinfoa mitä piti tehdä jotta näkyi taas.
Samalla kun vaihtaa jakopään hilut, niin kannattaa ehkä termostaattikin uusia kun se on siellä jakopään takana. Calorstat tms. laatuosa jottei tarvi hetikohta uusiksi vaihtaa.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
JNN kirjoitti:Calorstat tms. laatuosa
Calorstat ei ole laatuosa. Joskus sellaisia oli Corsassa, kolme eri liikkeistä eri aikoina ostettua Calorstatia ei yksikään toiminut.
Wahler on alkuperäinen ja ne myös toimii.
