Opel astra G 1.6 16v 101hp -98
Bensaa
Viesti Kirjoittaja Bensaa »
Terve!
Ostin muutamia viikkoja sitten opel astra G.n joka hieman nytkyttää kun ajaa matalilla kierroksilla tai vaihtaa vaihdetta, ei sinänsä haittaa mitenkään mutta ajattelin ottaa selvää että mistä tämä voi johtua. (Ikään kuin voima välittyisi kuminauhan kautta) Onko sitten asiaan kuuluvaa tuo nytkyttely kun on ooppeli, samanlaisen nytkyttelyn olen huomannut vanhoissa mersuissa :)
Toinen asia on sitten tämä egr- systeemi, voiko se vaikuttaa bensan kulutukseen kun tuntuu välillä mittarin mukaan syövän melkoisen reilusti ja kierrokset huopaa tyhjäkännillä vähän +-100-200rpm normaalista.
Re: Opel astra G 1.6 16v 101hp -98
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Otappa EGR:stä johto irti, ja käy ajamassa. Jos nytkytys loppuu, niin silloin EGR vaihtoon. Älä välitä vikavalosta, sammuu kun laitat pistokkeen takaisin paikalleen, eikä vaadi testerillä kuittausta.
EGR löytyy moottorin oikeasta yläkulmasta (edestä päin katsottuna) Näkyy, kun otat moottorin muovikopan pois.
Nytkytys johtuu siitä, että se EGR:n kara on karstoittunut vuosien saatossa jumiin. Eli kun sen karan pitäisi liikkua sulavasti auki ja kiinni, niin jumissa ollessaan liikkuu takerrellen, ja tämän huomaa nykimisenä. Silloin kun kara on vielä kutakuinkin toimiva (=ei nyi), niin ennaltaehkäisevänä "korjauksena" riittää reipas kaasun käyttö, niin ei tule karstaongelmia..
Tässä hienot ohjeet kuvineen: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=207479
