Vectra b jousimoka
leeder
Vectra b jousimoka
Viesti Kirjoittaja leeder »
Missä voi mokata ku vaihtaa jousen 2 litraseen diesel b-vectraan, nyt ku palikat kasattu ni jää iskarin yläpäässä moottoritilan puolella se levy löysälle ja kääntyy siitä lokasuojan välistä :oops:
laakeri pyörii kevyesti käsin pyörittämällä ja hieman tahkeesti paikallaan ollessa... ja osakki pitäis olla oikees järjestyksessä....
Anzah
Re: Vectra b jousimoka
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Muistelen, että kaverilla oli A-Vectrassa joskus sama, että konehuoneen puolella kumit jäi n. 1cm "ilmaan".
Mitään kolinoita ei kuitenkaan kuulunut ja hetken tais ajaa niin.
En muista miten homma ratkesi, menikö ihan vaan käntelemällä niitä kumeja, koska nehän on sellaset vinot sieltä pyöräkotelon puolelta. Jousi pitää kuitenkin puristaa, jos ei tolppaa kokonaan ota pois.
007 ja Pallosalama -(z)-
leeder
Anzah kirjoitti:Muistelen, että kaverilla oli A-Vectrassa joskus sama, että konehuoneen puolella kumit jäi n. 1cm "ilmaan".
Se kumihan on vino mikä tulee jousta vasten mutta eihän sen pitäis tuohon vaikuttaa...
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
jos en nyt ihan väärin ole ymmärtänyt niin katoitko ettei ole liian paksu mutteri siinä tukikumin ja päällimmäisen levyn välissä? ja jonkinmoinen rako tuossa välissä kuuluukin olla
