omega röpöttää
rottalepo
omega röpöttää
Viesti Kirjoittaja rottalepo »
sitku auto saavuttaa täyden lämpötilansa alkaa röpöttää sillontällön ja saattaa hävitä hetkeks ja taas alottaa röpötelynsä... oisko kellään mitään aavistusta mistä alkais ettiä vikaa.
omega B 2.5 v6 automatic '94
kcl
Re: omega röpöttää
Viesti Kirjoittaja kcl »
ne vikakoodit, ne vikakoodit... Lue ne ensin. Mahdollisia syitä on niin monia jotka oireilee lämpimänä vasta. Tulpat, joshdot, puolapaketti, joku antureista jne jne
~D~
Re: omega röpöttää
Viesti Kirjoittaja ~D~ »
Tulpanreijät täys öljyä ?
rottalepo
Re: omega röpöttää
auton ei ollessa käynnisä ni vilkku koodilla tuli 12 ja käynnissä ollessa 12.... moottorin kuva ei pala ajaessa mut (mikäs se check on ajotietsukas)
rottalepo
Re: omega röpöttää
~D~ kirjoitti:Tulpanreijät täys öljyä ?
öljy ei johda sähköö.... töis paljon tulppia vaihdellu autoihin mitkä toimii moitteetomasti vaik reiät täyn öljyy....
Undertaker
Re: omega röpöttää
rottalepo kirjoitti:
heh vai niin :-D
Sanoisin kuitenkin että hyvinkin yleinen vika näissä koneissa ja aiheuttaa juurikin sytytyskatkoja.
Deme79
Re: omega röpöttää
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Undertaker kirjoitti:
heh vai niin :-D
Juuri näin :hammer: .
rottalepo
Re: omega röpöttää
deme79 kirjoitti:
heh vai niin :-D
joku opelin oma vamma? tiivistei kyl vaiheltu vuodon takii v6:iin :) mut neki silti normisti kävi... tiä sit....
rottalepo
Re: omega röpöttää
heh vai niin :-D
katsompa tulpat ja ne reiät, jos öljyy (ja varmaan onkin) jos vika korjaantuu ni kiitti sulle, mut jos ei ni :evil:
Re: omega röpöttää
Viesti Kirjoittaja Timonen »
heh vai niin :-D
Jos niissä tulpanrei´issä on öljyä, niin seuraavaksi menee sitten tulpanjohdot uusittaviksi, jos huono säkä käy.
rottalepo
Re: omega röpöttää
mut joo vika koodeja ei löytynyt.... kaveri veikkas kans pahvii tms/halki... onko kokemusta??
Re: omega röpöttää
rottalepo kirjoitti:mut joo vika koodeja ei löytynyt.... kaveri veikkas kans pahvii tms/halki... onko kokemusta??
Jos tulpanrei´issä on öljyä, se pidemmän päälle tuhoaa tulpanjohdot ja sitten puolan.
kcl
Re: omega röpöttää
2,5V6 ei kovinkaan herkästi riko kannentiivistettä (=ei ikinä) ja halki kantta ei saa "millään".
