Pienten ruostekukkien paikkamaalaus
FinBastard
- OCF Member 2015
Hoksasin että pyöränkaarien kohdalla parissa paikkaa pari pientä ruostekukkasta. Saako näistä siistejä paikkamaalauksella eli jos vie ammattimiehelle, joka hioo? ruosteen pois, käsittelee ja paikkamaalaa, niin tuleeko siitä siistiä? Autossa värinä OPC:n sininen, mikä lie sitten se oikea nimitys...
Jumitzu
Re: Pienten ruostekukkien paikkamaalaus
Jos ammattimies laittaa niin eikös ammattimiehet tee yleensä hyvää jälkeä.. Et huomaa kohtaa jos ammattiseppä/hyvä sellainen sen tekee..
Jomppara
Et huomaa edes mistä se on maalattu kun ammattimies sen tekee, toki osa on mitä on mutta yleensä osaavat hommansa.oulussa suosittelen havannaa, osaavat ainaki hommansa.
FinBastard
- OCF Member 2015
Havannalla kävin näytättään ja sanoi ettei paikkamaalausta kannata tehdä, se näkyy vaikka kuinka puunaa ja paklaa. Kaksi ruostekukkasta molempien takapyöränkaarien kohdalta missä alimmasta kohdasta tekisi fiksattuna rapiat 800 €. Näitä ei vielä ollut tammikuussa kun auton ostin. Epäilen että kun perseeseen tuli toinen auto ja puskuri meni rikki, niin siinä vaiheessa on puskuri tölvässyt peltiä ja saanut pinnan rikki tai sitten puskuri asennettu liian tiukkaan ja lähtenyt hinkkaamaan ja päässyt ruostumaan. Ruostekukat on juuri siinä puskurin ja pellin ahtaimmassa ja alimmas kohdassa...
Jomppara
Niin no varmaan sen korjauskohdan huomaa jos menee suurennuslasilla katsomaan sitä kohtaa..
melko monta paikkamaalausta oon nähny ja ei niitä siitä pitäis huomata mutta havannan kaverit on vissii eri mieltä..
niin tosiaan,ne paikkaukset on melko kalliita.mitäs meinasit niille kukille nyt tehdä?
