Omega B 2.5 v6 Moottorin lämpötilamittari
Sbuge
Viesti Kirjoittaja Sbuge »
Elikkäs, autosta oiottiin molemmat kannet ja jakopää tehtiin uusiksi, mutta nytten kun auto on takaisin kasassa, niin moottorinlämpö mittari lepäilee neulaa vasten. Lämmöt nousee moottorissa normaalisti ja nesteet kiertää jokapuolella -> kaikki letkut on kuumia ja termostaatti toimii, flektitkin lähtevät päälle, kun tarpeeksi kauan paikallaan kierrättelee. Kasaus vaiheessa tuli omasta mielestä kaikki liittimet kiinni, mutta mittari toimi kuitenkin ennen remontin alkua.. Tänään koitin kaivella koneen takaa liittimiä (ilmeisesti siellä se kai on?) ja putsailla niitä mutta eipä ollut apua, siksi kysynkin onko jollakin tarkkaa tietoa missä tuo anturi sijaistee, googlaamalla en löytäny, kuvakin kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa, sillä se koneen takaosa on kyllä hemmetin ahas ylähäältä ronkkia :banghead:
Ja kone on x25xe
Paska Omena
Re: Omega B 2.5 v6 Moottorin lämpötilamittari
Kansien välissä imusarjan takana. Siinä on se "silta" jossa on ecun lämpöanturi ja mittarin anturi, sellainen nasta johon tulee abicoliitin. Muistelen lukeneeni että sen lämpomittarin piuhan voi testata laittamalla maihin jolloin lämpömittarin pitäs nousta tappiin? Imusarjan ylin osa pitää kait ainakin ottaa pois että saa näkyviin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sbuge kirjoitti: kuvakin kertoisi enemmän kuin tuhat sanaa,
