Vekku Been jarrujen outo täristysilmiö
Viesti Kirjoittaja 2639 »
Talven kaiken moskan väistyttyä kaduilta, huomasin Vekun jarruissa oudon ilmiön. Hitaassa vauhdissa esim. liikennevaloihin jarruttaessa jarrupoljin täristää kuin aabeeässä toimisi aivan kuivalla asfaltillakin. Ilmiö toistuu satunnaisesti aina silloin tällöin noin kerran pari päivässä, eli kiero jarrulevykään ei liene kyseessä.
Kyseessä on sitten vika eikä ominaisuus, sillä viime kesänä ilmiötä en havainnut. ABS- varoitusvalo ei ole antanut valomerkkejä.
Missähän nyt maksaa ja paljonkohan tulee (taas) maksamaan?
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
kcl
Re: Vekku Been jarrujen outo täristysilmiö
Viesti Kirjoittaja kcl »
Muutamakin eri vaihtoehto: joskus on tullut vastaan sekin että vika todella on ABS:ssa vaikkei varoitusvalo vielä sytykään, jonkin pyörän anturi voi olla sökö ja aiheuttaa yhdessä pyörässä ABS:n aktivoitumisen. Toinen, ehkä todennäköisempi on että vika kuitenkin on levyissä, takapuolelta ruosteessa, etenkin takalevyistä kannattaa tutkia tämä. Lähtisin lähestymään tätä huolellisella puhdistuksella ja satuloiden herkistyksellä.
Sandaali91
Viesti Kirjoittaja Sandaali91 »
Ex. Vectrassa oli sama ongelma ja vikana oli silloin ABS-kehä, vaihdettiin koko vetonivel samalla.
Opel Vectra Y26SE -01
Sandaali91 kirjoitti:Ex. Vectrassa oli sama ongelma ja vikana oli silloin ABS-kehä, vaihdettiin koko vetonivel samalla.
Jaa että tuollaista vikaa pukkaisi. Tartteeko tuo vetonivel välttämättä vaihtaa samalla ja mitähän nuo osat suunnilleen maksaa? Löytyyköhän ihan Mötönetistä vai pitääkö vääntäytyä merkkiliikkeeseen asti? :-?
Ooppeli ei ruostu!
