Corsa B etusumuvalojen kytkentä
Miseline
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Eli ostin Corsaan Gsi etupuskurin ja siinä hän on etusumarit.
Hommasin sitten kans kabiiniin oikean sumarin nappi painikkeen ja ajattelin tehdä homman siististi.
No poistin napin peitelevyn niin siellä hän oli johdotukset ja kanta valmiina kytkintä vaille.
Laitoin sulakkeen paikoilleen etu sumaria varten ja painokytkimen kiinni mutta nappiin ei tullut valoa ja ei taida olla vedetty sumareille asti tehtaalla johtoja?
Onko kukaan kytkenyt orkkis kytkimellä sumareita toimintaan?
Ja Gsi puskurista vielä...
Siinä ilmeisesti on irroitettava maski ja orkkis b1 ei ole.
Mistä minä siihen maskin löydän? Sopiiko siihen joku tarvike maski vai pelkästään gsi hin tarkoitettu?
Että tällaista. :)
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Miseline
Re: Corsa B etusumuvalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko siihen sumarien kytkimelle tulevaan liittimeeen (harmaa/vihreä johto) jännitettä missään valokatkaisimen asennossa?
Miseline
Pitää vielä mittailla tuleeko sinne virtaa mutta koitin tosiaan parkit ja valot päällä etu sumarin kytkintä.
Taka sumari kyllä reakoi.
Mietin kans että taitaa sulake "taulusta" uupua etu sumareiden rele?
Releen puuttuminen ei vaikuta sumareiden merkkivalon palamiseen.
hojaleht
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Voi sieltä ne sumarin johdot löytyä keulan seutuvilta kun alta päin katselee, ei ois mikään harvinaisuus että johdot on vaikka sumuvalot puuttuu.
omasta reestä löytynyt mm.
- hanskalokeron valoa varten johdot = hanskalokero irti ja jossain näkyy irtoliitin teipattuna
- ajovalojen summerin johdot ja paikka = ovikytkimen johtoon teipattu, rosvolla kiinni ja reletauluun summeri paikalleen.
- lämmitettävien sähköpeilien johdotus melkein, oven sisästä piti tehdä johdotus, muuten oli
Auttaisko tämä:
http://www.corsasport.co.uk/board/viewt ... tid=622539
Tarvitset:
sumarien painikkeen
Releen
Sulakkeen
Sitten vain seurailemaan kuvasta löytyviä johtojen värejä apuna käyttäen mitä löytyy, varmaankin sulaketaulusta puuttuu sulake ja releen kohdalla voi olla suora palikka takasumareille ( takasumari voi palaa vain kun etusumari päällä -> takasumarien releen ohjaukseen tulee jännite vain kun etusumari päällä kun on molemmat.)
Minulta löytyy corsa B melkolailla täydellinen reletaulu joten jos tarvii niin rele ja tarvittavia hilppeitä saa privalla kysyä.
Miseline
kadett90 kirjoitti:Tuleeko siihen sumarien kytkimelle tulevaan liittimeeen (harmaa/vihreä johto) jännitettä missään valokatkaisimen asennossa?
Kahteen napaan tuli tuon väriset johdot ja kumpaankin tuli parkit ja valot päällä virta.
Tuli sitten kytkettyä releen kautta ja uusilla johdoilla.
Painokytkimen perästä irroitin johtoliittimen pois ja kytkin releen maajohdon 2 ja 3 napan välille kytkimeen.
Ainut huonopuoli on:
Mittaristosta merkkivalo uupuu
Painokytkimen valo uupuu
Ja ylimääräiset johto vedot konehuoneesta.
