A Vectran märkä lattia
Nokkamuki
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
Elikkä kumimaton alla vaahtomuovi kokonaan märkä kuskin ja hantin puolella. Sanomalehtiä oon kokeillu ja jopa sisätilanlämppärillä kuivattanu, mutta parin pv:n päästä on taas lattiat märät.
Paisuntasäiliön korkki vaihdettu, ainakin tuntui, että se olisi hieman vähentänyt vuotoa.
Keskikonsolia olen purkanut sen verran, että lämmityslaitteen kennon kotelo näkyvissä. Pitäisikö kenno irrottaa letkuista?
Mattoja en ole vielä yrittänyt irrottaa, kun vaikuttaa olevan hankalaa. Toki sitten, jos ei muuta vaihtoehtoa ole.
Vinkkejä kaivataan, kiitos.
1999 Astra G 2.0i
Re: A Vectran märkä lattia
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oletko tarkistanut, ettei ne vedenpoistoaukot ole tukossa lehtimoskasta/mullasta konehuoneen puolella? Siis sen pyyhkijöitten muovipeitteen alla?
Toinen vaihtoehto on, että sulla on läpiruostunut reikä jossain siellä etujalkatilassa. Nosturin päällä tuo olis helppo tarkistaa.
Vai haiseeko se kosteus glykolille/ laskeeko nestepinta paisuntasäiliössä?
Nokkamuki
Vedenpoistoaukot on puhdistettu.
Ensviikolla vois käydä nosturilla/montulla.
Ei sisällä ainakaan haise, joten lämppärin kenno/liitokset ei vuoda?
1999 Astra G 2.0i
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei tarvitse edes olla näkyvää läpireikää, että imaisee vedet sisälle.
Tuon ikäluokan autossa lähtisin niistä lattian ruostevaurioista liikkeelle, vaikka leimamies ei olisikaan reikää löytänyt.
Voi tulla yllätyksiä, kun purkaa lattiaverhoilut pois...
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mattojen tutkiskelu lähtee siitä, että otat irti ne ovien muoviset kynnyslistat molemmilta puolilta ja revit pois kaikki ne märät ja haisevat äänieristevaahtomuovit sieltä mattojen alta ja katot tuikkiiko jostain valoa läpi pohjasta. Vaikeet paikat on polkimien alla ja tulipellissä polkimien yläpuolen, jos sieltä paistaa päivä, kun konepelti on auki.
Seuraavaksi voi viedä auton oikein kunnon pikapesuun bensikselle ja kattoa tiputtaako se vettä jostain yläkautta sinne jalkatiloihin. Mä oon huomannu, että Apsilla tulee vettä enemmän sisään kun Nesteellä apparin jalkatilan katosta.. :D
Nokkamuki
Vaahtomuovit moneen kertaa meinannu repiä, mutta kun tuntuu olevan veemäisesti kiinni. Suunnitelmana kyllä olikin, että kun matot/vaahtomuovit saa vekeen, niin kävis pikapesulla.
Täältäkin lähinnä sitä varten kysyn, että josko mahdollisesti olis ollu helpompi keino selvittää. Ja pikapesulla tänä vuonna 2 kertaa käyny ja tuulilasin yläreuna ainakin vuotaa :D
Eli ei muuta kun kaikki pois, tavalla tai toisella..
1999 Astra G 2.0i
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Nokkamuki kirjoitti:Vaahtomuovit moneen kertaa meinannu repiä, mutta kun tuntuu olevan veemäisesti kiinni. Suunnitelmana kyllä olikin, että kun matot/vaahtomuovit saa vekeen, niin kävis pikapesulla.
Ne vaahtomuovit kannattaa leikata mattopuukolla vain se lattialla oleva osa irti. Jos ehjänä meinaa ottaa niin joutuu purkamaan puoli autoo. Kuivauksen jälkeen sit voi laittaa takas. Lisätilaa saa kun irrottaa etuistuimet kiinnityksistään ja tönää ne askartelun ajaksi takajalkotilaan. Maton sauma/reuna kun on etupenkin alla. Sit kynnyslistojen lisäksi ne kickpaneelit jalkotilan sivuilta pois.
Jos tuulilasi vuotaa niin voi olla ruostunut lasin alta.
Itsellä on kans kastunut välillä molemmat jalkotilat eri syistä. Yhden talven ajoin sanomalehdet maton alla... :lol: Yks paikka vielä mistä voi vuotaa on puhaltimen kaukalon tiiviste. Itse uusin sen viime syksynä.
Tarvis taas talven jäljiltä tsekata onko enää kastunut.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Nokkamuki
Joo, maton reunat on penkkien alta ja sivuista irrotettu silleen, että lähtee ihan vetämällä molemmilta puolilta matto veks. Huomenna sitten halkasen vaahtomuovit ja toivottavasti oon viisaampi.
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki
Nyt on molemmat vaahtomuovit irrotettu. Pahassa kunnossa molempien yläpuoli... http://i.imgur.com/jGdHWZ9.jpg Pitäiskö noille tehä jotain, kun palasiakin puuttuu?
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki
Kävin pikapesussa, kaks kertaa ruiskutin tuulilasin tiivisteet ja pyyhkijöiden/konepellin reunan kohtaan kunnolla vettä, ei vaan tullu sisälle mitään.
Vaahtomuovit polkimien kohtaa molemmin puolin kuivat.
Niinkuin alotusviestissä mainitsin, että paisuntasäiliön korkki vaihdettu, jonka jälkeen tuntui, että vuoto olisi vähentynyt.
Kun korkin vaihdoin, kuivasin matot kerran, jonka jälkeen ilmeisesti mattojen yläosasta valunut loput vedet alaosaan. Joten vuotoa ei välttämättä enään ole..
Pidän matot varoiksi pois jonkin aikaa, sadepäivää odotellessa.
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki kirjoitti:Kävin pikapesussa, kaks kertaa ruiskutin tuulilasin tiivisteet ja pyyhkijöiden/konepellin reunan kohtaan kunnolla vettä, ei vaan tullu sisälle mitään.
Siis kävit sä konepikapesussa vai käsinpesussa? Konepikapesua tässä kai on tarkoitettu?
Nokkamuki kirjoitti:Nyt on molemmat vaahtomuovit irrotettu. Pahassa kunnossa molempien yläpuoli... http://i.imgur.com/jGdHWZ9.jpg Pitäiskö noille tehä jotain, kun palasiakin puuttuu?
Miltä se itse lattia näytti? Ei yhtään ruostetta?
Noille vaahtomuoveille nyt riittää, et kuivattaa kunnolla, kun ei noilla ole mitään muuta virkaa, kuin äänenvaimennus.
Nokkamuki
Timonen kirjoitti:Siis kävit sä konepikapesussa vai käsinpesussa? Konepikapesua tässä kai on tarkoitettu?
Ääh, siis käsinpesussa. Sori.
Timonen kirjoitti:Miltä se itse lattia näytti? Ei yhtään ruostetta?
Ihan hyvältä, ei missään näkynyt ruostetta.
1999 Astra G 2.0i
Opve
Eikös siellä vaahtomuovin alla ole bitumieriste pellin päällä? Ruoste voi muhia sen alla, mutta hyvä jos ei oo mitään. :roll:
Nokkamuki
Opve kirjoitti:Eikös siellä vaahtomuovin alla ole bitumieriste pellin päällä? Ruoste voi muhia sen alla, mutta hyvä jos ei oo mitään. :roll:
Juu, on bitumieriste. Tänään olikin hyvä kun aamulla satoi, ajoin parista lätäköstä ja hantin lokasuojasta vuotaa vettä. Kuskin puoli on vielä täysin kuiva..
1999 Astra G 2.0i
