Zafira B jälkiasennusvarusteet
ClassicGreen
Viesti Kirjoittaja ClassicGreen »
Mitä kaikkea B Zaffen omistajat olette autoonne asentaneet jälkiasenteisena?
Siis mitä on saanut lisävarusteena tai sit itse oivaltanut laitattaa jonkun alkuperäisvarusteen sille kuuluvalle paikalle.
Omaan autooni pitäisi ostaa tavaratilansuojapeite, kun sitä ei autossani ollut :x
Sit vois kuskin puolelle hommata aurinkolasitelineen sinne kattokahvan paikalle? (sekin varmaan yleismalli tuon ikäisillä opeleilla?)
Onkohan mahdollista saada mitään säilytyslokeroa kattoon siihen valojen jälkeen tuleville kahden muovipaneelin tilalle?
Peräkonttiin 2-4kpl kassikoukkuja? vaatiiko nämä erikseen ne kalliit alumiiniset kiinnityslistat niihin muovirunkoihin kiinni? vai saako suoraan muovirunkolistoihin kiinni?
Mitähän varusteita vielä löytyisi? :)
Niin ja pientä hifistelyä voisi olla ne alumiininväriset käsikahvat etuoviin ja etuovien punaiset tunnelmavalot niihin ovenaukaisukahvojen taakse :P
Ei tuota säilytystilaa niin runsaasti Zaffessa ole vaikka tila-auto onkin :roll:
Autoni on muutes Zafira B 1.8 Enjoy Edition -07
aj.174tkm
varusteita mm. OPC-line korisarja, nahkaratti, keskikyynärnoja edessä, automaattinen ilmastointi, vakkari, AUX-liitin, köyhempi ajotietokone perusnäytöllä...
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
Re: Zafira B jälkiasennusvarusteet
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa on listaa lisävarusteista:
http://www.opel-infos.de/infomaterial/5 ... 6-00_2.pdf
Tuolta voi sitten katsella eri vuosimallien esitteitä ja hinnastoja... niistäkin löytyy varusteita:
http://www.opel-infos.de/modelle/zafira_b.html
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Check controlin voi aktivoida op-comilla. Ilmoittelee palaneista polttimoista ja nestetasoista (jos nestetasojen anturit löytyy. Nekin voi toki jälkiasentaa).
Etuoviin tunnelmavalot, kuten sanoit. Itse ne Astraan laitoin, mutta melko himmeät ovat.
Parkkitutka on mukava varuste. Alkuperäinen tosin kallis, mutta tarvikemallin saa kympillä ja hyvin toimii.
Sport-nappi. Saa mm. ESP:n pois päältä (jos autossa on johdot sille ja mittaristo tukee sitä).
Sähköisesti koria vasten taittuvat peilit, kätevä ahtaissa paikoissa. Vaatii moottorilla varustetut peilien rungot ja napilla varustetun peili/ikkuna-kytkinpaketin.
ClassicGreen kirjoitti:varusteita mm. OPC-line korisarja, nahkaratti, keskikyynärnoja edessä, automaattinen ilmastointi, vakkari, AUX-liitin, köyhempi ajotietokone perusnäytöllä...
Siis puoliautomaattinen ilmastointi, jos tarkkoja ollaan ;) Automaatti-ilmastoinnin kanssa tulee GID-näyttö. (GID-näyttökin on helppo jälkiasentaa)
ClassicGreen
Tuoko tuo ajotietokoneen näytön vaihto BID -> GID:iin mitään lisää mukanaa kuin pienempää ja fiksumman näköistä fonttia?
Näkyykö esim. MP3-biisien nimet kokonaaan ruudulla vai osittain? kuten BID-näytössä näkyy. Tuleeko Check Control kylkiäisenä?
Sitten toinen asia.. Onko mahdollista saada tuohon autooni se "ohjari" tuonne hansikaslokeroon joka ohjaa kylmänilman sinne Siellä näkyy vain olevan joku reikä vasemmalla puolen. Autostani siis löytyy tuo puoliautomaattinen ilmastointi. Vaatiiko jonkun putken sinne vai onkohan tuo paikallaan... (?) :roll:
Mitä muuta varusteita vois Zaffeen lisätä!???? :director: ..mietin kans noita mattakromattuja sisäovenkahvoja eteen ja taakse :roll:
Toissapäivänä tuli vaihdettua kesärenkaat alle. Bridgestone Turanzat... ovat kyllä melko meluisat! :no:
Osaatteko suositella hiljaisempia renkaita?? vois ainakin kesälle 2014 sit hommata uudet, kun noilla Turanzoilla nyt ainakin tulevan kesän ajelee vielä.
Autoni on tuo Zafira B 1.8 Enjoy Edition -07
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
ClassicGreen kirjoitti: Sitten toinen asia.. Onko mahdollista saada tuohon autooni se "ohjari" tuonne hansikaslokeroon joka ohjaa kylmänilman sinne Siellä näkyy vain olevan joku reikä vasemmalla puolen. Autostani siis löytyy tuo puoliautomaattinen ilmastointi. Vaatiiko jonkun putken sinne vai onkohan tuo paikallaan... (?) :roll:
Tuo kiinnostas itteänikin. Samalla tavalla on hanskalokeron oikeassa reunassa pikkureikä.
Mitenkäs tuo ihan perus kulutukset ja ranget näyttävä ajotietokone, onnistuuko ohjelmoinnilla vai pitääkö vaihtaa ite näyttöpaketti? Jos tällä hetkellä näyttää vaan radiokanavan/kappaleiden tiedot ja lämpötilan, viikonpäivän ja päivämäärän?
Zafira C A14NET -18
Todennäköisesti puuttuu se putki / letku ja hanskalokeron reunaan tuleva suutin. Toki, jos ilmanvaihtokotelon takana on valmis paikka sille letkuyhteelle, voi sen lisätä.
BID - näytön saa koodi-indeksiä muuttamalla ajotietokoneeksi. Toki sitten soittimesta on syytä löytyä BC - painike.
CableGuy
Juu, tuli tuossa yks ilta ohjelmoitua tuo ajotietokone toimintaan. Oli ennemmin code index 007 version 3 sisällä ja nyt index 008 version 03. Hyvin toimii eikä ollut ku parin minuutin homma.
Mitenkäs tuo check control, onko sille valmius jo olemassa kaikissa zaffeissa vai pitääkö siihen joku moduuli hommata? Vois tuonkin testata kun löyty valikko mistä voi valita onko tuo vai ei. Tokkopa tuolla isoa vahinkoakaan aikaan saa... Kun ainakin vaikutti "miedommalta" toimenpiteeltä kuin tuo ajotietokoneen käyttöönotto...
Zafira C A14NET -18
Jeps... noinhan sen ajotietokoneen sinne saa. Check Controlin toiminta on antureista kiinni... onko pesunestesäiliössä anturi , jne. Muuten kyllä voi senkin ottaa käyttöön. Ei tarvitse mitään moduulia... vain anturit ja niiden kaapelointi. Jos antureita ei ole, niin toki niitä saa lisättyä... ilman antureita saattaa tulla useampi turha vikailmoitus.
Zafira
Nestepintojen antureita ei ole, mutta ne voi toki jälkiasentaa.
Aktivoimalla check controlin DIS:istä saat polttimovahdin käyttöön. Jos aktivoit sen myös UEC:stä tulee hälytyksiä nestetasoista, koska anturit puuttuu.
jouvee
Viesti Kirjoittaja jouvee »
Moi,
Olisiko kellään vermeitä Oulun lähistöllä, jolla voisi aktivoida zaffestani tuon ajotietokoneen käyttöön? Voin tarvittaessa maksaa vaivannäöstä jonkinlaisen kipukorvauksen.
-jouko-
Joukkio
Viesti Kirjoittaja Joukkio »
Pakko laittaa kysymystä vaikka vanha ketju onkin.
Eli haluaisin saada Zafiraan lämmitetyt sivupeilit, onko minkälainen homma laittaa? Onko vain plug and play tyyppinen ratkaisu vai pitääkö tehdä esim erillinen katkaisija peilien lämmitykselle?
Opel Zafira B -08
Fiat 127 -80
EX-ajokit.
Opel Astra F -94
Audi A4 B5 1.9TDi
Seat Toledo 1.9di
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joukkio kirjoitti: Eli haluaisin saada Zafiraan lämmitetyt sivupeilit, onko minkälainen homma laittaa?
Siis tä...siinähän on sellaset jo valmiina.
Joukkio
Jos sellaset pitäs olla valmiina niin meneekö ne automaattisesti päälle vai onko niille olemassa joku nappi kun minulla ei ainakaan peilit sula kun ovat olleet jäässä?
Opel Zafira B -08
Fiat 127 -80
EX-ajokit.
Opel Astra F -94
Audi A4 B5 1.9TDi
Seat Toledo 1.9di
Eikös ne takalasinlämmityksen kans oo samas.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Peilien lämmittimen sulake on tavaratilan sulakerasiassa sulake numero 8. Tarkista onko ehjä.
https://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eu ... 009_fi.pdf
Sivu 177
