Opel Vivaro Ketjulla vai hihnalla?
akez87
Viesti Kirjoittaja akez87 »
Onko näitä vivaroja muka ketjumoottorilla olemassa? Kyseessä 1.9 DI motti? Myyjä sanoo että ketju pitäs olla, mutta jos joku voisi vähän jelpata ja varmistaa jos olis tietoo...?
Kiitos etukäteen...!
Bmw 318ia E 91 -10 + Opel Vivaro 1.9 DI -02
Ex: Opel vectra B1 1.6 -97 RiegerTuning, Opel Vectra B2 2.6 V6 SPORT Caravan -01, Opel Astra F 2.0 Cabriolet -94, Opel Astra G coupe Bertone 1.8 -01, Opel Astra G 2.0 DTI caravan -01,Opel Astra GTC 1.6 T -07
Re: Opel Vivaro Ketjulla vai hihnalla?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
1.9 - litraiset ovat hihnalla:
1.9 DTI/ 1.9 CDTI
Motorcode: F9Q 760
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 80,0
Hub (mm): 93,0
Volumen (cm³): 1870
Leistung (kW bei min-1): 74 / 3500
Drehmoment (Nm bei min-1): 240 / 2000
Verdichtung: 18,3 : 1
Motormanagement: Bosch EDC 15 C3, ab Produktion 25.11.2003 EDC 15 C13
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Abgasnorm:
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Turbolader
Getriebe: PK6
1.9 DTI/ 1.9 CDTI
Motorcode: F9Q 762
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 80,0
Hub (mm): 93,0
Volumen (cm³): 1870
Leistung (kW bei min-1): 60 / 3500
Drehmoment (Nm bei min-1): 190 / 2000
Abgasnorm:
Getriebe: PK5
2.0 - litrainen on ketjulla:
2.0 CDTI
Motorcode: M9R 780
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 84,0
Hub (mm): 90,0
Volumen (cm³): 1995
Leistung (kW bei min-1): 66 / 3500 (niedrige Leistung), 84 / 3500 (hohe Leistung)
Drehmoment (Nm bei min-1): 240 / 1500 - 2250 (niedrige Leistung), 290 / 1600 - 2250 (hohe Leistung)
Verdichtung: 15,6 : 1
Motormanagement: Bosch EDC 16 CP33
Steuerung: Steuerkette
Abgasnorm: Euro 4
Getriebe: PF6
akez87
Miten on ton 1.9 DI moottorin kanssa jos jakopää menee poikki, särkeekö mitään vai onko sama kuin joku 8venttiilinen bensa kone et matka vaan päättyy?
Kiitos!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä se on kansiremontin paikka.
