Vectra B sport 2.0 vm. 2000 kuskin puoleinen etujousi nasahti poikki. Alhaalta lopusta n.10cm loppupätkä.
Toinen äijä tuumas ettei haittaa mitään, kun oli jousen loppu pätkä. Ja toinen tuumas heti se on vaihettava ennenkun tulee jostaki läpi.. Ja osat maksaa kuulemma 800€.Googlailin nii en mä kyllä mitään noin kallista löytäny..
Eli mitä tuo oikeasti kustantaa osat, ja eikös vaihdeta molemmat samalla?
Ja onko tuolla merkitystä että on sport?
Vectra B sport 2000, etujousi..
ab^]
- OCF Member 2017
Re: Vectra B sport 2000, etujousi..
sportissa uutena on mun tietääkseni -20mm madaltava alusta.. sedan b vectraan -40mm madaltavat jouset eteen oli us-parts silla 120€ muistaakseni.. (weitec merkkiset)
motonetistä ainakin muistaakseni oli noita -20mm madaltavia eli sport mallin ''vakio'' jousia, hintaa en muista..
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Ex.Omega A 2.0i -89
jjvirtan
Motonetistä oon ostanut n. 40e,,jos ei vaihda kumpaakin toinen on pian poikki.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
LIMK
Joo no löytys motonetin sivuilta n.60e kipale.
Mutta tuo yksi meillä edelleen väittää että on ihan Opelilta kysynyt, (itseasiassia takajousia kylläkin, kun on nii matalalla et melkein makaa renkaiden päällä, mutta hyvin on ne kaks vuotta kestäny) mutta sillon kuulemma sanottu että Sportiin ei saa yksittäisiä jousia, vaan aivan koko heilahoito menee samalla ja 800e, ja että niitä takajousia ei kannata vaihtaa kun eivät ole poikki...
Tairanpa soittaa ihte soittee Opelille huomenna ja kysyä että mitä pirua. Ja sitten vaan tilaan ne jouset, varmaan myös takajouset kun hinta kuiteski vaan 62e kipale... Voin sit kertoa mitä ne mulle sanoo huomenna..
cb600
No merkkiliikkeessä varmaan maksaakin ton verran.
Marssit sinne motonettiin ja ostat sieltä MOLEMMAT etujouset, ruuvaat ne paikoilleen ja toteat että perä on alempana kuoleentuneiden jousien takia, sitten meet takasin siihen samaiseen motonettiin ja ostat ne takajouset myös.
jjvirtan
Itse tosiaan vaihdoin vain sen toisen,niin seuraavaan katsastukseen sain vaihtaa sitten toisen.Raskaampaan dieseliin jykevämpi jousi on tosiaan mielestäni vain tuo 40e ainakin kun viimeks hankin,toki nouseehan nuo hinnat.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Petro
Vaihdoin viimeviikolla 2.5 farmari sporttiin Eibach madallus jousi sarjan, jossa madallusta 30mm. Todellisuudessa madallusta tuli 10mm, koska sporttissa oli jo ennestään 20mm.
Vaihdon syy oli että takajouset poikki. Tuli samalla putsattua ruosteesta takajousien kiinnitysmekanismi + ruostesuojaus.
Eibach jousisarja tuli maksamaan noin 250€.
http://www.race.fi/fi/index.php
Toimii hyvin ja vaikuttaa mukavilta.
Anzah
Yhdyn edelliseen kommenttiin!
Tässä myös erittäin hyvä satsi, sama on omassa Vectrassani: http://www.huuto.net/kohteet/hr-jouset- ... /257937597
Tulee paremman näköinen ja tuntuinen, kun Sportin omilla jousilla.
Vaihdat joka nurkkaan jouset ja unohdat ne alkuperäiset!
Jos et vaihda takaa vanhoja kuoleentuneita jousia pois, auto mitä luultavimmin "keulii" ja on ihan törpön näköinen.
007 ja Pallosalama
LIMK
Tänään vaihdettiin, ja kyllä myös taakse. En ny tarkkaan tiedä mitkä, mutta korkeammat, (huoltamon jätkät etsi sopivat ja tilasivat). Eli ei oo matala enää mistää ja parempi ajaakin.
Tuota joo kans pohdin et tippuuko lisää takapään päälle, ja jälleen sain kaksi eri vastausta ;D. Mut ny on! Makso jotain reilu 200e.
Koko rempan hinta oli yli 600e...
Kaks alipaine letkua uusiksi, airbad valo ja sen liitin, pakki valon katkasija, ja sit nää jouset... Oopeli on...
