Astra F, moottori C16SE, ei käynnistynyt uudellen
jormaskk
Viesti Kirjoittaja jormaskk »
Astra 1.6i Sportive-F-Caravan-51/252 vm -94.
Sammutin ajon jälkeen postilaatikolle. Ei käynnistynyt enää, hörähti vain.
Polttoainepumpun sulake oli ehjä, mutta rele ei napsahtanut. Ei napsahtanut uusikaan rele, koska releen kannan liitin 85 ei saanut maata. Maadoiti erillisellä johtimella. Nyt pumpun liittimelle tulee virta ja se saa myös maata. Jakoputkelle ei kuitenkaan muodostu painetta, sillä ilmausventtiili ei pihise eikä suhise.
jormaskk
Re: Astra F, moottori C16SE, ei käynnistynyt uudellen
Osa viestistä häipyi bittitaivaaseen:
K1. Minne maadoittuu pumpun releen kannan liitin 85?
K2. Eihän "tietokone" pätki maata, vaan tarvittaessa herätevirtaa liittimelle 86, jonne sitä tulee virran ollessa päällä?
K3. Siis vika yks'kaks' pumpussa, vai onko jotain olennaista jäänyt ymmärtämättä?
Astra tien tukkeena, joten osuvat neuvot todella tarpeen. Kiitoksia!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ecu ohjaa releen maapuolta ,juuri tuota nastaa 85.
jormaskk
Kiitoksia Masa! Osa ongelmaa ratkaistu. Bensaa ei edelleenkään tule.
jormaskk
Maatoin releen navan 85 ohituspiuhalla, jolloin sain virran sulakkeelle ja näin muodoin myös pumpun pistokkeelle, jonka toinen napa maattui. Vaan ei tullut paineita jakoputkeen. Joten virrat päälle, auton alle ja kopautus pumpun laippaan. Vuolaa, johan lähti suriseen ja Astra käyntiin sekä pois tien tukkeelta.
K1. onko pumppu purettavissa?
K2. miten selvitän, miksi ECU ei anna maata pumpun releen napaan 85?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Se taitaa kaivata tietoa koneen pyörimisestä. Ainakin kahdessa Astrassa eri koneilla todennut ettei pumppu lähde päälle kun virrat laittaa päälle, vaan vasta kun alat pyörittää konetta. Oletko mitannut tilannetta myös startatessa, tai nyt koneen käydessä?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Bensapumppu on tankin sisällä ja sen saa sieltä ulos. Purkaa sitä ei kannata. Hiilet ja kollektori varmaan loppu. Tai jokainenhan tekee omat päätökset.
