Moi,
Ostinpa Astran. Siinä on ajotietokoneesta ilmeisesti se karvalakkimalli, koska se näyttää vain toimintasäteen. Oikeanpuoleisessa viiksessä ei ole sitä keinuvipua.
Jossain oli mainittu, että kyseisen ajotietokoneen saisi uudelleenohjelmoitua siten, että siitä näkisi myös kulutukset.
Purin ratin ympärillä olevan muovisuojan pois, ja sieltä alta paljastui keinuvivulla varustetulle viikselle tarkoitettu ajotietokoneen johto liittimineen. Eli jonkinlainen valmius siinä kuitenkin jo on, ainakin johtojen osalta.
Onko kellään kokemusta tuosta modauksesta? Pitääkö ajotietokone todella ohjelmoida uudelleen, vai riittääkö pelkkä viiksen vaihto?
T: Antti
Astra G, 2.0 DTi, 2001: ajotietokone ja sen toiminnot
kevnev
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra G, 2.0 DTi, 2001: ajotietokone ja sen toiminnot
Softapuolen (lisävaruste) muutokset vaatii yleensä "ohjelmoinnin" eli esimerkiksi op-comilla käy valitsemassa valikoista lisävarusteen päälle tai pois.
Kysele oisko sun lähettyvilläs kenellään op-comia ja voisiko tulla katsomaan? Jos valikoista löytyy parempi ajotietokone, niin pistäkää se päälle ja hommaa autoon uusi viiksi.
(eipä tuo comi muutamaa kymppiä enenpää maksa, jos tilaat netistä itsellesi)
kevnev
Moi,
Kiitos vinkistä!
Aletaanpa selvittään.
T: Antti
Kiitos vinkistä!
T: Antti
