Mistä tiedän,onko autoni jarrut "ABS with 3 channel" vai "ABS with 4 channel"?
Vaikuttaa ilmausjärjestykseen.
Kyseessä B Omena 2 l Sedan ja SE-kone, Hyaynesin kirjassas puhutaan post- ja pre- 98 -mallista vedenjakana, mutta ei ilmene, kumpi on just tuo 98. Ja kai autoni voi olla vanhempi 97 vuosimalli, kun otettu käyttöön alkuvuodesta 98.
Omega B 2,0 8 v ja jarrujen "channel"
tunturisusi
Re: Omega B 2,0 8 v ja jarrujen "channel"
Tuo 4-kanavainen tuli tosiaan -98.
Onko sulla ABS:in ohjainlaitteessa merkintä K50?
Monta jarruputkee lähtee hydrauliyksikön päältä?
tunturisusi
pitää ottaa selvää, onko nuo hydrauliyksikkö ja ABS:n ohjainlaite moottoritilassa?
neljä putkea on vissiin 4 channel?
Mallivuosi muistaakseni vaihtuu elokuussa.tunturisusi kirjoitti:Kyseessä B Omena 2 l Sedan ja SE-kone, Hyaynesin kirjassas puhutaan post- ja pre- 98 -mallista vedenjakana, mutta ei ilmene, kumpi on just tuo 98. Ja kai autoni voi olla vanhempi 97 vuosimalli, kun otettu käyttöön alkuvuodesta 98.
tunturisusi
Välittömästi jarrunestesäilön alla olevasta mötikästä (sylinteri?) lähtee kaksi putkea, jotka päättyvät 20 cm alapuolella olevaan neliskulmaiseen lootaan ( hydraulic unit?) . Siitä lähtee neljä putkea ( + nuo kaksi edellä mainitemaani, jotka päättyvät säiliön alle)
Voisko tuosta sanoa, kummasta on kyse?
- OCF Member 2019
ilmeisesti se 4 kanavainen... ite oon kyl onnistuneesti ilmannu jarrut aina ilman mitään sen kummempaa jäjestystä.. tosin ihan typötyhjä ei systeemi oo ollu kertaakaan viel
tunturisusi
joo, eihän tuolla järjestyksellä ole vissiin merkitystä, jos ei päästä vuotaan kuiviin koko systeemiä
esu
Jaah, pitipä ihan mielen kiinnosta kattoo omasta kiulusta tota. Abs pumpulle menee kyljestä 2 putkea ja päältä lähtee 4 putkea.
Eli vissihi sit on toi 4 channel.
