Laitanpa Signumin korjausohjeen, jos takaluukku ei aukea (mikrokytkin rikki).
1. Irroita takaluukun sisäverhoilu (kaksi muovinastaa luukun alareunassa, yksi ruuvi sisäkahvan sisällä ja kaksi ruuvia c-pilareissa suojanapin alla). Irroita tavaratilan valon heijastin ja piuhat irti. Loput kiinnittimet on verhoilukiinnikkeitä, joten malttia matkaan ja oikeat haarukkatyökalut auttavat myös.
2. Irroita lukon kahvan piuha + rekisterikilven valojen piuhat (liittimissä pienet lukitukset kapealla sivulla, paina pienellä talttapää meisselillä lukitukset auki).
3. Irroita ulkopuolinen koristelista, joka on viidellä ruuvilla kiinni sisäpuolelta.
4. Irroita katkaisin koppa kahdella ruuvilla koristelistasta ja irroita kahvakumi. Mulla suttasi toinen ja piti väkisin irroittaa, mutta sain korjattua valetun ruuvin jättämän kohdan korvaamalla sen läpiruuvilla.
5. Laita uusi paikoilleen (n. 45 €) ja kasaa päinvastaisessa järjestyksessä TAI sitten tee kuten minä, eli vaihda mikrokytkin (n. 0,7 €).
6. Irroita mikrokytkin tökkimällä kytkimen ja kytkinaukon väliä esim. ohuehkolla rakotulkilla, jotta saat sikaliimaan sauman ja kytkimen irti.
7. Irroita juotetut piuhat kytkimestä.
8. Putsaa kytkinaukko sikaliimajäänteistä.
9. Hommaa elektroniikkaliikeestä kytkin, max. mitat n. 6 mm x 15 mm ja taivuttele kytkinvivun pää sopivaan muotoon, jotta tulee aukosta ulos ja paininlätkä naksauttaa kytkintä.
10. Asenna kytkin aukkoon ja juota piuhat.
11. Säädä kytkimen etäisyys oikeaksi (eli paininlätkää painettaessa kytkin napsahtaa ennen puoleen väliin painettaessa).
12. Täytä kytkimen tausta esim. kuumaliimalla, sikaflex:llä tai epoksilla, jotta kytkin pysyy paikoillaan ja kiinnitä paininlätkä, kahvakumi ja komeus koristelistaan.
13. Putsaa takakannen koristelista ja ura mihin se asennetaan.
14. Vahaa ura tms. ruostumisen estämiseksi.
15. Kasaa loput päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOM. Laitoin EI-kosteussuojatun kytkimen, joten toimenpiteen joutuu uusimaan huomattavasti aikaisemmin kuin käytettäessä kokonaan uutta katkaisinkoppaa.
Vectra C / Signum takaluukun lukko
lassilj
