Ostin sitten uuden soittimen, kun päätin ostaa uudet kaiuttimetkin. Soittimena toimii Pioneerin DEH-4400BT. Olisko mitään mahdollisuuksia saada dataa näkyviin ajotietokoneen näytöstä? Millään adapterillakaan? Soittimen voin vielä vaihtaa, jos merkistä on kiinni.
Olisin kyllä hetken aikaa onnellinen, jos tuon näytön saisi vielä toimimaan.
Mitään mahdollisuuksia uus mankka + ajotietokone?
whoaaa
pläsäri
- OCF Member 2016
Re: Mitään mahdollisuuksia uus mankka + ajotietokone?
http://www.autostudio.fi/autohifi/autor ... oitin.html http://www.autostudio.fi/autohifi/autor ... -2013.html
Tuossa ainakin pari Alpinea millä homman pitäs onnistua
whoaaa
Selvittelinkin tuossa asiaa muualta, ja selvis että se on soitinten vika (ei tietenkään Opelin) kun ei ole sopivaa aivoa soittimessa.
Olkoon sitten näin, on tässä tarpeeksi muutakin auton kimpussa
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Tällaisissa kysymyksissä helpottaa vastaamista kun tietäisi mikä auto on kyseessä... Joissakin vanhemmissa opeleissa ja soittimissa oli muistaakseni mahdollista saada jotain tietoa näkyviin ajotietokoneen ruudulle, mutta näissä uudemmissa ei enää... mut sen takiahan soittimissa onkin omat näytöt.
Rattinapit onnistuu kyllä saada toimimaan helpostikin useallakin soitinmerkillä... jokaisella on omat adapterinsa autokohtaisesti.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
whoaaa
-98 vuotinen Omega. Rattinapit pitäisi alkaa toimimaan, kunnes saan kaapelin postista.
