x20xev nokka akselin anturista
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
niin auoto on opel vectra b 1999 x20xev koneella ja käytin kyseistä kulkinetta viakkoodien luvussa ja herjas väliaikaista vikaa nokka akselin asento tunnistimessa. niin ja vika oli semmoinen että sytytti kylmänä vikavalon mutta kun muutaman kerran sammutti niin vikavalo sammui. nyt on anturi vaihdettu (alkuperäinen) ja joskus tekee kylmänä sitä et sytyttää vieläkin vikavaloa eli pitäisikö vikamuisti tyhjentää nyt kun on uusi anturi paikoillaan että sytytteleekö siksi viel tota vikavaloa jos muistissa on viel vanhan anturin vika koodi/koodit?
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Re: x20xev nokka akselin anturista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikavalo ei syty muistissa olevan vikakoodin perusteella, vaan silloin on jossain anturissa vikaa. Jos ainoa vikakoodi on edelleen nokka-akselin anturista niin vian ollessa päällä kierrosten pitäisi rajoittua n. 4500 rpm. Kannattaa lukea vikakoodit uudestaan ja jos on tosiaan nokka-akselin anturista, niin tarkastaa huolella siitä anturin liittimestä ecuun päin sitä johtosarjaa.
maaza84
elikkä todennäköisesti on jostain se anturin johto nirhaantunut rikki ja siksi temppuilee pitääpä vilkaista että onko mistään mennyt sököks
ex astra x16xel
Saattaa olla jossain kohti johdinta joku nirhauma. Kannattaa tarkistaa.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
kakkos auto alko tuossa viikonloppuna temppuilemaan. eli maantiellä kiihdyttäessä tuntui pientä nykimistä. eilen aamulla kun töihin lähin auto nyki jo paljon pahemmin. Tänään sitten auto käy jo tosi huonosti, eikä tahdo liikkua oikein mihinkään ja kuulostaa että pakoputkessa paukkuisi kun painaa kaasua. vikavalo syttyi eilen kerran käynnistäessä, mutta ei sen jälkeen kertaakaan. Nyt ei siis vikavalo pala, ja auto ei siltikään kulje mihinkään. vikakoodiksi kuitenkin antaa 0340, eli nokka akselin asentotunnistimeen. voiko asentotunnistinta mitata jotenkin onko vika siinä, vai aiheuttaako joku toinen vika tuon vikakoodin.
auto siis -99 b vectra 20xev koneella ja automaatti.
Tuosta löytyy mittausohjeet:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Kannattaa tietty liitin ja johtimet huolella tarkastaa.
Taikl
Kiitoksia. Mittasin nokka-akselin tunnistimen ja vähän oli arvot yläkantissa. Huumorilla mittasin tulpanjojot. Oli 3-4k oomia johoissa paitsi yhessä oli ääretön vaikka sekin löi kyllä kipinää kun kokeilin. Uudet johdot laitoin ja taas pelaa niiku kuuluuki. Kerranki oli vähä helpompi vika
Ole hyvä. Hyvä, että vika löytyi sytytysjohtimista ja sait sitten uusilla johtimilla kuntoon :thumbsup:
