Asiantuntemusta tarvitaan!
puggimo
Viesti Kirjoittaja puggimo »
Kannattaako ostaa -91 vuosimallia olevaa Opel calibraa?
auto on myynnissä nettiautossa:
http://www.nettiauto.com/opel/calibra/5571571
Mitä mieltä olette?
Pikaisia vastauksia!
Re: Asiantuntemusta tarvitaan!
Viesti Kirjoittaja TJT »
No nyt on senverran ympäripyöreä kysymys, että ei tuohon kukaan osaa järkevästi vastata.
Ruostehommia on tiedossa, tai sitten ei. Riippuu miten on suojattu ja milloin tuotu maahan/onko suomiauto jne.
Oma libra vm91 ja reilu 300tkm suomen teitä takana. Kori on melko lailla valmis paaliin, mutta tekniikka pelaa :D
Saattaa olla hyvä peli pitkäksi aikaa, jos pitää huolen jakopään remppaamisesta ajallaan yms.
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Kuvista ei kaikki selviä, mutta jos mahdollista käy katsomassa ja testilenkillä. Lisäksi kaikissa tuon ikäisissä autoissa on aina jotain laitettavaa, uusiahan niistä ei saa millään. Osta jos siltä tuntuu.
Undertaker
Eiköhän tuo ole hintansa väärti kun on c20xe koneella ja vasta leimattu.
puggimo
Testiajoin ja suht hyvältä tuntui. ohjauksessa vähän väljää...
Myyjä ei tiennyt milloin on jakohihna vaihettu tai onko vaihettu ollenkaan. Mutta huoltovälin mukaanhan se olisi pitänyt vaihtaa tai sitten on vaihto pahasti myöhässä.
Itse jäin miettimään sitä onko pohjat hyvässä kunnossa tuon ikäisessä autossa. Onhan se katastuksesta menny läpi, mutta kui tarkkaa ne sitten loppupelissä niitä massauksia ja paikkauksia tarkistaa.
Mitä ootte mieltä siitä, että onko tuo auto hyvä sijoitus vai meneekö rahat kankkulankaivoon? Tarkoitan siis sitä, että onko sillä enää myyntiarvoa jälkeenpäin?
puggimo
onko kellään tietoa tämmöisen yksilän kulutuksesta?
Jäsennumero: 1227
puggimo kirjoitti:onko kellään tietoa tämmöisen yksilän kulutuksesta?
Kaiken se vie mitä tankkiin laittaa. :P
Eiköhän toi ole 7-8 maantiellä ja 9-10 kaupungissa, jos ei hulluna polje.
Kuskista tietysti riippuu mitä vie.
En maksaisi tonnia enempää calibrasta. Ovat vanhoja romuja / niiden käyttöarvo on isompi kuin auton arvo. :)
Lurttinen kirjoitti:En maksaisi tonnia enempää calibrasta. Ovat vanhoja romuja / niiden käyttöarvo on isompi kuin auton arvo. :)
Tarkennetaan senverran, että vajaavetoisesta ;)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
puggimo kirjoitti:Onhan se katastuksesta menny läpi, mutta kui tarkkaa ne sitten loppupelissä niitä massauksia ja paikkauksia tarkistaa.
Jos ei katsastaja mene pohjasta läpi niin auto menee leimasta läpi. Se missä kunnossa on massat ja maalit ei vaikuta asiaan mitenkään. Pohja saa olla kauttaaltaan ruosteessa leimalla kunhan ei ole läpireikää, joten läpäisty katsastus ei mitenkään takaa ettei auto ole umpiruosteinen miina. Ylipäätään läpäisty katsastus ei kerro auton kunnosta paljoakaan varmuudella.
Paska Omena
Tuomas kirjoitti:
ja reikä voi olla paikattu vaikka irtonaisella pellinpalalla ja purkillisella massaa... Näyttää korjatulta ja koitettaessa ei mene heti uudestaan läpi...
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Kyllä siellä melko varmasti ruostetta on, tai jos ei ole, niin kyllä ensi leimaan mennessä varmaan joku reikä ilmenee.
Omasta paikkailin ennen leimaa apparin jalkatilasta pienen reijän, joka jäi katsurilta edellisessä katsastuksessa huomaamatta.
Pieni reikä ulottuikin lopulta kynnyskotelon puolivälistä aina jalkatilan etureunan puoleenväliin asti, eli lattia ei ollut reunastaan juuri millään enää kiinni :lol:
Apparin takajalkatilastakin pystypellin ja lattian sauma oli koko matkalta auki. Ihmekään, että lattiamatto oli märkä ja sieltä versoi jo jotain kasvejakin :lollis:
