Katon myllytys
FinBastard
- OCF Member 2015
Katon myllytys
Miten onnistuu parhaiten katon myllytys? On tuo Zafiran katto sen verran korkeella että tarvii vähintään teekat että onnistuu. Tarkoitus olisi lähteä ostamaan kone että saa myllytettyä, mutta jos osaatte jotain suositella, niin kaikki vinkit otetaan vastaan.
Jomppara
Re: Katon myllytys
Otat siihen jonku ison jakkaran viereen nii ei tartte sitä koko aikaa siirrellä tai menee se tieten pienelläki penkillä jos jaksaa kokoaja olla siirtelemässä.
FinBastard
- OCF Member 2015
Re: Katon myllytys
Jakkaroita ja muita löytyy, mutta mistäs löydän sellasen myllyn jolla yllän joka paikkaan ja sais vielä samalla siitä tukevan otteen.
Zafira
Re: Katon myllytys
Jakkaralle seisomaan ja myllyttää toinen puoli kerrallaan. Ei kai se sen vaikeampaa ole.
Jomppara
Re: Katon myllytys
toinen puoli kerrallaan vaa nii hyvin yltää..
jarppav
Re: Katon myllytys
jakkaralle vaan...
mies kyselee mistä konetta, minkä hintainen hakusessa?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=78-9467 tuommonen 50€ motonetin kiillotus kone itellä on, siihen vaan laadukas laikka. nopeuden säädin siinä on vähän perseestä, vaan kohtuu hyvin on pärjännyt omissa hommissa.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
FinBastard
- OCF Member 2015
Re: Katon myllytys
Ei ole juuri hinnalla väliä maksaako se 50€ vai 150€, kunhan se on hyvä. Maksan enemmän että saan hyvän ja jos kallimmassa on esim. parempi nopeuden säädin niin laitan sellaisen. Muuten menee maku koko hommasta. Tuossa näyttää olevan varttakin jonkun verran niin ulottuu paremmin. Sellainen jossa ei ole vartta niin niillä on varmaan hankalampi kattoja myllyttää.
jarppav
Re: Katon myllytys
tuolta 32 sivua höpötystä koneista.
juzze
- OCF Member 2020
Re: Katon myllytys
projectech.fi sieltä saat kaikki tarvitsemasi asialliseen hintaan ja varsin nopeasti vieläpä ammattitaitoisella asiakaspalvelulla. Suosittelen
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
