G astrafarkun taka-alusta jyrisee
Salama-auto
Viesti Kirjoittaja Salama-auto »
Osaisikohan joku aavistella mikä on syy kun taka-akselin tienoilta kuuluu kovaa jyrinää, varsinkin karkealla asfaltilla?
vm 2001 farkku astra kyseessä, kuului ennen ja samanlaisena nyt kun juuri iskarit ja jousetkin on vaihdettu..
Renkaat 195/65-15 hankookit, joiden pitäisi olla hiljaiset (ympäristösertifikaatti höh vähämeluisuudesta..).
Tiedän että uusimmat mallit ovat hiljaisia, mutta suvussa on pari muuta G F astraa jotka ei kärsi tästä.
Laakerit ovat ok, eli sekään ei ole lähde, eikä hihnat laahaa.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Salama-auto
Re: G astrafarkun taka-alusta jyrisee
Niin, vielä totean että tottakai farkut ovat äänekkäämpiä, mutta takana on maton lisäksi kumikaukalo, ja soundi sama tavaratilaverho kiinnikin...
perse-arska
Viesti Kirjoittaja perse-arska »
Mulla on g-farkku pakuna elikkäs vielä ilman takapenkkejä ja onhan tuo meteli urissa infernaalinen. Sinne maton alle ja varsinkin varapyörän kaukaloon kannattanee harkita lisäeristystä, toimii käytännössä bongorumpuna tuo kaukalo. En ole vikana osannut pitää vaan ominaisuutena. Hyvin kyllä opettaa pysymään urista pois.
Astra G '99 x20dtl
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ja josko ei ole pidempää kokemusta tästä yksilöstä ... meille on perheeseen kaksi farkkua tullut talven aikana ja onhan se yllätys melkoinen kun lumet katoaa ja asfaltti alkaa toimia kaikupohjana. Olkoonkin talvirenkaat äänekkäämmät, mutta kyllä kesällä enemmän tekee tuo kova pinta alla,se heijastaa kaiken äänen pohjalevyyn joka taasen ottaa sen iloisesti vastaan ja toistaa matkustamonkin puolelle :)
Saab 9-3 1.8i Arc '05
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
4mm bitumi matolla saa hieman helpotusta asiaan, lisäksi jotain pehmeää päälle paikkoihin joihin mahtuu. Ei ole monen tunnin homma ja kannattee kyllä, vaikkei sitä hiljaiseksi saakkaan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
