edittiä. jos sulakkeen ottaa pois niin kaikki vilkut on pimeenä, jos on paikoillaan niin muut vilkut pelaa mutta ei lokasuojissa olevat..
vilkut ei pelaa kunnolla
oikosulku
moikka. vilkut toimii osittain eli edessä ja takana toimii kuten pitää mutta lokasuojassa oleva vilkku ei toimi. sulakkeet ok, polttimot ok, mutta pimeänä kuten korjaajakin. ja molemmilla puolilla pimeänä. Mistäs kannattais etsiä vikaa.. vikkkurele? huomenna olis katsastus edessä.. ja potilaana vectra a -95 1.6 bensa. yleismittari löytyy mutta sitä osaan käyttää yhtä hyvin kuin orava lentää hornetilla
tursas
Re: vilkut ei pelaa kunnolla
muistaaksenijoskusjokuonlöytänyvianhätävilkunkytkimestä
oikosulku
asialliseen kysymykseen ooppelimainen eli täysin pas:ka vastaus. no, tuo ei tartte auttaa, muilla merkkifoorumeilla osataan vastata asiallisesti. mutta en mä muuta tältä odottanutkaan. ympyrä ja nuoli, ikuinen huoli.. onneksi tuo on vain työmatka-auto jolla ei ole pask.an vertaa väliä.
jjvirtan
No katsastukseen hyväksytään kyllä muutama palanut polttimo joten sillä verukkeella mennään ja vika toivottavasti pian löytyy..Pääasia että sinne katsastukseen menee.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mittarista valitset voltteja tasavirtapuolelta ja kannasta mittaat, että ei tule vilkkuessa jännitettä.
Sen jälkeen voit kokeilla "piippauksella" vilkun maa-kannasta ja rungosta onko kunnossa. Mittari piippaa jos on.
(Jos ei piippaa, mittaa toisesta kannasta suoraan maihin. Saattaa alkaa voltit pomppimaan ja vika selvillä)
Jos maa on kunnossa, sitten ehkä katselisin releen suuntaan.
Voihan siinä niinkin olla, että vilkun pohja on hapettunut tai muuten viallinen eikä anna kontaktia polttimolle?
Tai jos oikein mielikuvituksella mennään, edellisellä omistajalla oli vilkut tuuning peilissä ja kyljestä silpoi johdot peilejä asentaessa...
Katsastukseen tuo ei paljoa vaikuta. Korkeintaan korjauskehotus, mutta sitä ei tarvitse käydä jälkitarkastamassa, ellei autossa ole jotain muuta jälkitarkastukseen menevää vikaa.
Siltikään sitä ei ole pakko korjata jälkitarkastukseen, mutta rekisteriotteeseen tulee vain merkintä ja kehotus korjata kuukauden aikana.
Nou hätä, siis.
Ympyrä ja nuoli...
Nou hätä, siis.
Ympyrä ja nuoli...
rjm123
Äläs ny kaveri kiukustu koko ooppeliporukalle, täällä on jokunen kirjottelija jonka pääasiallinen tehtävä on v*ttuilu. Vissiin vähän tylsä elämä tai paha emäntä kotona...
Mites, se vilkun tahti? Onko se tiheämpi kun muissa autoissa? Eikö sen pitäisi ruveta nakuttaan nopeeta, jos yksi polttimo on poissa pelistä- vastusarvo pienempi.
Ääni täältä suunnalta releelle.
kcl
Ei rele osaisi jättää osaa vilkuista toimimattomiksi... Hätävilkkukatkaisijalle puolestaan mielestäni tulee johto kaikilta vilkuilta?rjm123 kirjoitti:Äläs ny kaveri kiukustu koko ooppeliporukalle, täällä on jokunen kirjottelija jonka pääasiallinen tehtävä on v*ttuilu. Vissiin vähän tylsä elämä tai paha emäntä kotona...
rjm123
Saatatpa hyvinkin olla oikeassa.
Tuo vaan pisti mietityttään, kun kaveri ei maininnu vilkkujen vilkuttavan nopeeseen tahtiin, että josko releongelmia.
Muistaakseni a-vekussakin mulla rupes vilkku räpyttään tiheesti, kun yksi polttimo pimeenä.
Niin ja tosiaankin, onko edellisellä omistajalla ollu jotku tuning-vilkut sivupeileissä- johdot hukassa?
oikosulku
olen pahoillani, myös itselläni huono päivä.
edellisen katsastuksen (puhtaat paperit) jälkeen ajettu noin 2200km ja tuloksena vilkut hajalla , jarruissa liikaa tehoeroa, pyöränlaakerissa klappia. muita vikoja tullut eli vilkkuviiksi ei palauta ja syyläri vuotaa. melko paljon.. ja ajomäärä on alle 200tkm. kunhan saan leimattua niin myyn pois.
