CIM-moduulin vaihtaminen Vectra C2
Mänzä
Viesti Kirjoittaja Mänzä »
Pitäisi vaihtaa tuo CIM-moduuli kun on siitä aiheutuvia erinäisiä vikoja(on tutkittu Opelilla). Käytettynä näyttäisi olevan purkuosaa tarjolla mutta kun kyselin niistä niin ne eivät ole tech2 resetoituja. Väittivät purkaamolla että niitä on vaihdettu ilman ongelmia. Mutta eikös sen pitäisi olla resetoitu että sen saa "naitettua" omaan autoon? Op-comilla ajattelin YRITTÄÄ ohjelmointia kun siihen ohjeetkin jo löysin...
Vectra Wagon 1.9 CDTI -06
vos
Re: CIM-moduulin vaihtaminen Vectra C2
Viesti Kirjoittaja vos »
Miten voi varmistaa että purkuosa kestää?
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Mänzä
Jos pistää auton kiertoon...? :D
vos
:thumbsup:
ex:
Vectra C Z18XE 2005
Pasto
Viesti Kirjoittaja Pasto »
Mitenkäs vaihto sujui?
Mulla ei vilkun palautus pelaa ja vika samaisessa moduulissa. Vectrassani ei EPSsää joten ratin asentotunnistin ei muuhun vaikuta kuin tuohon vilkun palautukseen. Ei vissii haitaa katsastusta ja en viittis marmorin 700€ maksella.
