Omega B ja polttoaineen määrän mittari
tunturisusi
Viesti Kirjoittaja tunturisusi »
Tänään sattui todella mystinen polttoaineen "häviäminen": Tankissa on noin 20 litraa, mutta yhtäkkiä viisari lähtee syöksymään kohti nollaa suht reipasta vauhtia ja näyttää lähes "tyhjää" tankkia. ( kerran aikaisemmin polttoaineputki tankin ja pumpun välissä on ollut oikeasti rikki, ja bensa valui pois samaa tahtia.) Olin ihan varma, että nytkin on joku vuoto ja lähdin hakeutumaan pois moottoritieltä, kunnes kohta mittari pomppaa takaisin oikeaan lukemaan ja alkaa taas toimia oikein. Sen jälkeen on toimiinut ok noin 50 km. EIkä siellä tosiaan mitään vuotoa ollut.
MIstähän ois kyse? On tuntunut aiemminkn siltä, että jotain takeltelua tms on mittarisysteemissä, mutta ei kai kohon kiinnijähiminen tuollaista voi aiheuttaa, että menee turhan takia lähes nollille ja pomppaa taas ylös? Ilmiö alkoi tien kohdassa, jossa oli pitkä tasainen lasku noin 0,5 km, oisko systeemi seonut juuri pitkän alamäen takia?
Kärry on 98 Omega, 2l ja 16 v
kcl
Re: Omega B ja polttoaineen määrän mittari
Viesti Kirjoittaja kcl »
tunturisusi kirjoitti:Tänään sattui todella mystinen polttoaineen "häviäminen": Tankissa on noin 20 litraa, mutta yhtäkkiä viisari lähtee syöksymään kohti nollaa suht reipasta vauhtia ja näyttää lähes "tyhjää" tankkia. ( kerran aikaisemmin polttoaineputki tankin ja pumpun välissä on ollut oikeasti rikki, ja bensa valui pois samaa tahtia.) Olin ihan varma, että nytkin on joku vuoto ja lähdin hakeutumaan pois moottoritieltä, kunnes kohta mittari pomppaa takaisin oikeaan lukemaan ja alkaa taas toimia oikein. Sen jälkeen on toimiinut ok noin 50 km. EIkä siellä tosiaan mitään vuotoa ollut.
Tankissa koho jumissa tai kosketushäiriötä, helpohko tarkistaa kun avaa sen pienen pyöreän kannen tankin päältä. Onko mittaristo ollut irti viimeaikoina? Jostain syystä tuppaa ensimmäisenä juuri bensamittari kiukuttelemaan jos mittariston liitin on vähänkään huonosti kiinni.
Alamäellä, samoin kuin suorallakaan ei ole mitään tekemistä asian kanssa :peukku:
