Eli pienellä nopeudella kun ajaa töyssyyn / kuoppaan niin kolahtaa. Just tänään kävin maalla ja oli niin kiva ajaa mökkitietä kloks , klonks, klonks ... rupes ihan hirvittään ja vituttaan samalla.
Repsikan puolelta kolisee lujemmin kuskin puolelta vaimeammin.
Olisiko kyseessä niin sanottu koiranluu?
Kumpi näistä sopiisi ko. autoon. Ajonvakautus on...
Motonetistä:
18-2681 Zafira-II Etuvakaajan yhdystanko "suora" (ei IDS)
18-2682 Zafira-II Etuvakaajan yhdystanko jos IDS "mutkalla"
Ja lisäksi pystyyko kotikonstein vaihtaan?
Zafira II -08 88KW CDTI etupää kolisee?
Jaska70
Jaska70
Re: Zafira II -08 88KW CDTI etupää kolisee?
Vastaan itse löysin tälläsen videon juutuubista:
http://www.youtube.com/watch?v=7HjbPHy1IIM
Jos noin helppoo Zafirassakin niin taas säästyy pitkä penni kun itse tekee...
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Ei töissä näy videot, mutta on helppo vaihtaa... näet kyllä sen "koiranluun" kun otat renkaan pois.
Helpottaa kummasti jos saat koko keulan kerralla ilmaan niin ei sitten väännä se vakaaja sitä koiranluuta irroittaessa vastaan.
Työkaluiksi taitaa alkuperäisille riittää irroittaessa 18mm avain ja ohut 17mm avain. Uusi jos on alkuperäisosa niin siihen uuteen tarvitset sitten T40 torx avaimen ja sen mukaan minkälaiset mutterit myyvät mukaan niin toinen avain...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jumitzu
Ja jos nostat toiselta puolelta vaan niin toisella tunkilla saa avitettua nii helpottaa kummasti eikä tarvi kannatella käsin.
tosi helppo, tämmöseltäki poropeukalolta aikaa meni 15min.
Jaska70
Kerrankin oli helpohko homma ja onnistu laakista.
Saas nähdä kauanko Motonetin koiranluut kestää, originaalit kesti 117tkm.
Ilperi
Motonetistä parit luut haettu samanlaiseen Zafiraan ja n.50-60tkm kestänyt täällä....Jaska70 kirjoitti:Kerrankin oli helpohko homma ja onnistu laakista.
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
