Opel Corsa perheautona ??
Gearbox
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
Miten tuollainen 90 luvun Corsa sopii perhekuljettimeksi ? Mietin että ostais diesel Corsan , rekisteröisi sen pakuksi. Vaunut sais takaosastolle. Mutta mites noi airbagit edessä? saako pois päältä että saisi vauvan istuimen etupenkille ??? Millaista kulutusta noilla Corsilla ?
Undertaker
Re: Opel Corsa perheautona ??
No kait tollanen kokoonpano toimii kahden hengen perheessä :-D
Gearbox
No lähinnä vaimon kauppareissuja varten ,joten kaksi päällä siinä yleensä mentäis. Mutta onko sorsassa airbagia edessä ja saako sen pois päältä niin että lastenistuimen voi siihen laittaa???
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Vanhemmasta corsasta eikä taida uudemmastakaan saada bagia pois päältä ainakaan helposti.
Bägi pitäs ottaa pois ja laittaa sopiva vastus tilalle. Miks diesel? Osta bensavehje niin saat turvaistuimen takapenkille.
Gearbox
Mille takapenkille ? Tarkoitus oli ottaa takapenkki pois että kärryt mahtuu sinne. Mutta jos bägejä ei saa pois päältä esim avaimella,täytyy unohtaa koko juttu....
Altti450
Aika ahasta tulee.. Yhet tutut kyllä sinnitteli B-corsalla kahen lapsen kera aika pitkään.. :) Suksiboksi toki katolla.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Hyvin harvassa 90-luvun Suomi-Corsassa on matkustajan turvatyynyä.
Järkevä ostaa joku muu, ei tommonen corsa pakuna palvele hyvin ku työmatkakinnerinä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Zafira kirjoitti:Hyvin harvassa 90-luvun Suomi-Corsassa on matkustajan turvatyynyä.
Kuskin tyyny tuli sentään vakioksi v.1995, mutta matkustajan airbagia en ole 90-luvun B-Corsassa nähnyt. On varmasti tosi harvinainen varuste.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Jotenkin tuntuu että jos on tarvetta perheautolle ja pitää mahtua lastenvaunut ja turvaistuinkin mukaan, niin 2-paikkaiseksi muutettua Corsaa hirveästi sopimattomampia ratkaisuja on vaikea keksiä, no ehkä Smart tai mopoauto voisivat olla vielä huonompia...
Mutta tietysti jos on sellainen perhe, jossa on vain 1 vanhempi ja 1 vauva tai koko perheen ei tarvitse mahtua autoon sisälle jos enemmän? Ihan varmasti tuollaiseen perhekäyttöön vaikka kakkosautoksikin on vaikka kuinka paljon parempia vaihtoehtoja, näin maallikon (lue: ei-perheellisen sinkun) näkökulmasta.
Vollano
Viesti Kirjoittaja Vollano »
meidän perheellä oli 4-ovinen a kyrsä iät ja ajat. Hyvin kulki isi, äiti ja kaks pentua :D. Takaloosterihan tommosessa sedanissa on aivan mielettömän kokonen. Samalla kotterolla aloitin itsekin autoilu-uran, oli se raju peli, 1,3l ja 5-vaihteinen :lol: . Viimeiset vuodet vedeltiin ilman katsastusta ennenkuin romu-ukko haki rakkaan perheenjäsenen parempaan paikkaan.
Omega 2,2 farkku -01, R1200GS
Zafira
ascona_c kirjoitti:
Toi suomiautojen varustelu on kyllä jotain aivan käsittämätöntä. ABS:t tai sähköikkunatkin on todellisia harvinaisuuksia.
Ulkomaiden tarjontaa kun kattoo niin jo on joka toisessa Corsassa ilmastoinnit sun muut vehkeet.
Gearbox
Niin siis tuo Corsahan olisi ollut lähinnä vaimon kauppakassina ja kakkosautona. Ykkösautona toimii ihan toinen kulkine. Nykyinen kakkosauto on -97 Mondeo 1.6 benakoneella,ja se vie vähän liikaa löpöä. Eli autossa matkustelisi lähinnä vaimo,lapsi ja mahdollisesti kärryt takaluukussa. Mikähän mahdollisimman pieniruokainen auto olisi teidän mielestänne asiallinen ko käyttöön??
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Minun mielestä tuollanen sorsa olis just omiaan tuollaseen käyttötarkotukseen.
Näppärä puikkelehtia kaupan parkkiksella ja kaupungissa. Eikä taida paljon naftaa hörppiä.
Gearbox
No niin minäkin asian hunttailin. Varsinkin jos ei sitä airbagia kartturin puolella ole ollenkaan....
