Airbagvalon korjaus
TiinaK
Airbagvalon korjaus
Viesti Kirjoittaja TiinaK »
Osaako kukaan neuvoa hädässä olevaa, eli vectra b 1.8 16v -00 ja vikana yllätys yllätys AIRBAGin valo palaa.. Viat testeriin tuli 81, 82, 87, 88 eli ei nollaa ton yhen vian takia ku joku anturivika. Onko toi vika korjattavis kuinka helposti ja paljo tulis maksaan ja onko esim pirkanmaalla suht edullista korjaamoa joka sen osais tehä ku ei itellä oo kokemuksia sähkövioista.
zoomer
Re: Airbagvalon korjaus
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Oikean puolen vikoja näyttäisi kaikki olevan, sulla on ilmeisesti sivuturvatyynyt siinä autossa? villi veikkaus olisi että oveen menevä johtosarja syyllinen (herjaa sitä oven sisällä olevaa anturia) tai sitten tuo anturi on sökö
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
TiinaK
Jep sivuturvatyyny. Kannattaako tota korjauttaa ees? Ei oo tosiaan tota tietotaitoo noista johdoista et mitä niistä ka mitä tehdä jne vai myynkö osina koko paskan pois. Heinäkuuhun asti ois viel ajoaikaa.
zoomer
TiinaK kirjoitti:Jep sivuturvatyyny. Kannattaako tota korjauttaa ees? Ei oo tosiaan tota tietotaitoo noista johdoista et mitä niistä ka mitä tehdä jne vai myynkö osina koko paskan pois. Heinäkuuhun asti ois viel ajoaikaa.
Ei kait ton takia kannata autoa vielä palasiksi pistää jos muuten on kunnossa :) En tiedä missäpäin Pirkanmaata majailet mutta omalta kohdalta sellaisissa huolloissa mitä en itse jaksa tehdä niin olen käyttänyt Huittisissa Auto-Palinia
Opel osaamista löytyy ja hinta/ laatu suhde ihan kohdillaan...
Saab 9-3 2.0T -99
TiinaK
Huittisiin on vähä liian pitkä matka. Varmaan ostaa uus anturi ja kokeilla sit auttaako se.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
81 = Häiriö matkustajanpuoleisen sivuturvatyynyn kommunikointivirtapiirissä.
82 = Häiriö matkustajanpuoleisen turvatyynyn anturin virtapiirissä.
87 = Matkustajanpuoleisen sivuturvatyynyn sytytysvirtapiirin vastus korkea.
88 = Matkustajanpuoleisen sivuturvatyynyn sytytysvirtapiirin vastus matala.
B-Vectrassa sivuturvatyyny on penkissä. Vika voi olla penkin alla olevassa liittimessä... ainakin yksi vika. Turvavöiden esikiristimien liittimissä on ollut paljon vikoja ja ne on ratkaistu poistamalla liitin ja juottamalla johtimet väri väriin.
Kun teet jotain turvatyynyjen virtapiireissä, muista ensin irrottaa akun miinuskenkä ja odottaa vähintään 1 minuutti.
Sivuturvatyynyn anturi on oven sisällä... sen vika voisi johtua oven haitarikumin sisällä olevista johtimista.
TiinaK
Penkin alla olevat johdot on jo juotettu yhteen. Niin meinaat ettei vika olisikaan anturissa? Ei tosiaan nolla tota oliko se ny toi 88. Ongelma vaan on se ku ei oikein lähipiiristä kukaa osaa tehä tälle asialle mitää ku einvastaavia tapauksia oo ollu ja korjaamolle ei viittis viedä tulee maksaan enemmän ku ite auto. :no:
Ok. Ovatko kaikki johtimet juotettu yhteen siellä penkin alla, vai vain turvavyönkiristimen 2 johdinta. Turvavyönkiristimellä on 2 peräkkäistä liitintä ja sivuturvatyynyllä on oma liitin. Vikakoodi 087 vittaa huonoon kontaktiin.
Mielestäni vikakoodien mukaan tuossa on ainakin 2 eri vikaa. Sivuturvatyynyn virtapiirin vika ja anturin virtapiirin vika.
Anturille menevät johtimet sinne oven sisälle... monesti siinä oveen menevän haitarinkumin sisällä olevien johtimien eristeet ovat kärsineet ja joskus johtimet jopa katkenneet... näin ainakin käy keskuslukituksen johtimille.
Kannattaa siis huolella tarkastaa ne johtimet.
Koetappa katsoa, josko lähelläsi asuisi avulias ja osaava foorumilainen , joka voisi tuossa asiassa auttaa.
zoomer
Robertx kirjoitti:Ok. Ovatko kaikki johtimet juotettu yhteen siellä penkin alla, vai vain turvavyönkiristimen 2 johdinta. Turvavyönkiristimellä on 2 peräkkäistä liitintä ja sivuturvatyynyllä on oma liitin. Vikakoodi 087 vittaa huonoon kontaktiin.
Noh.. minä asun Sastamalassa ja käyn päivittäin Tampereella joten jos jossain kohtuullisen matkan päässä jommasta kummasta niin voin vilaista, tuli mieleen että tuo 88 voi johtua siitä penkin sisällä olevasta liittimestäkin, omassa Omegassa oli se vikana (tosin vikakoodi oli eri mutta samaa piiriä), mulla on tech2 vermeet joten vikakooditkin pystyy todentamaan paikanpäällä, paiskaa privaa tarvittaessa!
Saab 9-3 2.0T -99
TiinaK
Elikkä Parkanossa asustelen. Olisin kyllä erittäin kiitollinen jos löytyisi joku läheltä joka osais antaa apuja :worship: Tietysti antaisin korvausta ettei ilman tarvi tehä.Moni nostaa kädet pystyyn kun mainitsee asiasta :roll: Heinäkuuhun asti olis ajoaikaa.
zoomer
TiinaK kirjoitti:Elikkä Parkanossa asustelen. Olisin kyllä erittäin kiitollinen jos löytyisi joku läheltä joka osais antaa apuja :worship: Tietysti antaisin korvausta ettei ilman tarvi tehä.Moni nostaa kädet pystyyn kun mainitsee asiasta :roll: Heinäkuuhun asti olis ajoaikaa.
Joo, kyllä tuonne vielä voisi ajella sumplitaan vaan aika!
Saab 9-3 2.0T -99
TiinaK
Toki auton tuonki sinne paikan päälle:) menee sit enskuun puolelle omalta osalta.
TiinaK
Sivuturvatyynyn sensori vaihdettu, valo palaa edelleen. Ja vikakoodi 82. Voisko se ny sit olla johdoissa häikkää? Ottas koko penkin irti ja tutkis?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Noita ovijohtoja nyt saa aina tinailla :D niin oma ääni tälle vialle ja korjauksen ei pitäisi paljoa maksaa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
TiinaK
Niin meinaat et ovessa olevis johdois se vika?? Se valo on aikoinaan syttyny ku penkkiin on istunu joku ja sen on saanu nollattua en sit muista mitä koodeja silloi näytti mut tänä vuonna nollaus ei toimi. Ja onko niinnettä butaaniliekillä tinaus tehtävä?
