2008 Vectra farmarin takaluukku ei lukitu...
THV67
Viesti Kirjoittaja THV67 »
Terve.
Selailin palstaa ja huomasin että melko monella on ongelmia Vectran takaluukun avautumisen kanssa. Itselläni on 2008 vuoden Vectra farmari ja meikäläisen ongelma on että luukku ei enään suostu menemään lukkoon. Ei siis edes pysymään kiinni vaan pompottaa ajaessa.
Käytin autoa vanhalla huoltajallani ja avasimme verhoilut luukusta, irrotimme kahvasysteemin ja putsauksien jälkeen kasasimme takaisin ja lukko meni taas normaalisti kiinni, kahden viikon ajan....
Soitinpa sitten Opel Finlandin asiakaspalveluun josko heillä olisi ketään joka olisi kuullut mistä moinen vika mahtaa johtua. Vastauksesta päättelin että rivien välissä paistoi "mitäs tänne soittelet" käsimerkin kera eli viimeisen kerran sinne soittelen. Tekisi melkein mieli vaihtaa Toyotaan mutta niin vihainen en sentään vielä ole.
Sellaisen huomion teimme että kahvan ulkopuolista kumisuojusta irrotettaessa muovikehikon sisällä ollut metallilevy taisi olla irti. Melko heppoisella tavalla se onkin kiinni ja se on juuri osa joka painaa mikrokytkintä jonka nipukka pilkistää muovikehikosta. Mutta, voiko vika olla mikrokytkimessä kun vika on juuri tuo että luukku ei mene lukkoon....
Olisiko täällä tietämystä miten jatkamme korjaamon kanssa kun ei koko takaluukkua viitsisi vaihtaa. :banghead:
Re: 2008 Vectra farmarin takaluukku ei lukitu...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa aloittaa mekaaniselta puolelta , eli katsoa ja säätää sen vastakappaleen paikka.
Vaikka linkitetyssä topicissa on kyseessä sedan , on lukkomekanismin periaate sama:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=232419
Eri asia on sitten, jos mikrokytkin ei anna tietoa, että on lukossa...
Sitten mahdollisesti tuon mukaan:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=232963
1Harri2
Viesti Kirjoittaja 1Harri2 »
itselläni oli sama ongelma -06 vectran luukun kanssa. Ongelma ratkesi, kun putsasin koko kahvan kunnolla. Lika mikrokytkimen ja kahvan välissä sekä hiukan takareunasta irronnut kumi aiheutti sen, että mikrokytkin oli kokoajan painautuneena ala-asentoon eli piti lukkoa auki.Nyt toiminut ongelmitta lähes vuoden.
THV67
Kiitos kaverit vinkeistä.
Juu, tuli yhden kerran avattua tuo takaluukku ja se mikrokytkin kyllä toimi hienosti kun sitä sormella painoi. Otettiin se muovirunko irti ja pestiin kunnolla ym mutta ei oikein auta... Täytyykin jutella hovikorjaajani kanssa että voisiko se metallilaatta joka painaa sitä kytkintä avattaessa jäädä sinne yläasentoon ja täten lukita avaussignaalin jolloin lukko pysyy kokoajan auki...
Ärsyttää tuo vika varsinkin kun kesä tulossa ja pitäis saada tavaraa kuljetettua...
No, jos löydän ratkaisun niin kerron siitä täällä.
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
itsellä kans oli sama ongelma ja olin vahingossa sen metallilaatan painanut ihan yläasentoon, kun oikea asento oli yksi alempana :)
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
