Frontera A 2.3TD 5D 4x4 -93
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Tollanen pitkä huoltoautoksi rekisteröity ronttera tuli haettua työkulkineeksi, kun edellinen työauto madaltui liikaa :lollis:
Kuvaa
Tehtävänä olisi:
- Mönkijään kuuluva vinssi pois keulalta ja oikea tilalle
- Karjaraudan teko uusiksi ja kunnon lisäpitkät
- Pakoputki uusiksi
- Turbon vaihto
- Koneen vaihto/remontti?
- Korin korotus ja isommat renkaat alle
- Lasien tummennus uudestaan
Tämmöstä pientä rojektia olis siis mielessä.
Ja ettei elämä olisi liian helppoa, niin ongelmiakin on ollut. Ekan viikon aikana havaittua/tapahtunutta:
- Kuskin raidepää väljä
- Kuskin etupyöränlaakeri aivan loppu
- Kuskin etuvetoakselista poorit paskana
- Läpimänä koneessa ei ollenkaan öljynpaineita alle 1600rpm
- Alipainepumpun öljynpaluuletku murtui ajossa -> öljyt mäjelle
- Öljypropussa joku patenttipulttiviritys
- Pohjapanssarissa kierteet menny -> patenttiviritys
- Pönttö puhki -> putkisto vaihtoon
- Tuulilasi pitää vaihtaa leimalle...
Varaosiakin tilasin: Molemmat raidepäät, molemmat alapallot, molemmat yläpallot, molemmat etupyöränlaakerit Ihanan kallista :roll:
Semmosta rojeektia :)
MantaGsi
Re: Frontera 2.3TD -93
Kuskin puolen raidetangonpään vaihdoin mutta vetoakseli holkkaa edelleen... täytyy hakea siihenkin siis varaosia.
Putkiston suunnittelua
Vanha putki on aika orpo :D
fafa65
Viesti Kirjoittaja fafa65 »
asiallinen peli.. :yes:
MantaGsi
Putkisto asennettuna
Pumppua tuli säädettyä, ja mittarin asensin :D
Keme
Re: Frontera A 2.3TD 5D 4x4 -93
Viesti Kirjoittaja Keme »
Pöriseekö toi kylkiputkitoteutus miten älyttömästi kabiiniin?
JEEEEEEEEEEEEE!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko tää taas se sama jossa ei ole paineita. Metallin punainen muuttoauto, etulokarien ja oven sauma levenee rajusti alapäästä?
MantaGsi
Keme kirjoitti:Pöriseekö toi kylkiputkitoteutus miten älyttömästi kabiiniin?
Oikeastaan yllätyin miten vähän. Matkavauhdissa ei huomaa minkäänlaista eroa entiseen. Kiihdytyksissä tietenkin vähän jyskyttää :lol:
Juho M-P kirjoitti:Onko tää taas se sama jossa ei ole paineita. Metallin punainen muuttoauto, etulokarien ja oven sauma levenee rajusti alapäästä?
Eipä ole noihin tuntomerkkeihin sopiva muuten kuin paineiden osalta...
MantaGsi
Ohjaustehostajan letku laukes ennen juhannusta ja kivasti joka mutkassa tuuppas ATF:ää pakosarjan päälle ja ympäri konehuonetta :kahvia: Aamulla kävin teettämässä vanhan mallin kera uuden ja asensin paikalleen, nyt on hydrauliikkaletkua et pitäis kestää...
Öljyä syö omaan mieleen aika runsaasti, n. litra per 1500km. Männänrenkaat varmastikin finaalissa, kun tuo kone pakkaa huohottamaankin vähän turhan paljon...
MantaGsi
441 tkm tuli mittariin viime reissulla. Sitä ennen on vaihdettu toinen turbo, saatu lisää ahtopainetta ja vaihdettu putki/silikoniletku vanhan paskan ahtoputken tilalle.
Kovaa kättä on saanut, mutta olosuhteisiin nähden yllättävän hyvin on kestänyt :peukku:
Agadokset ja 2kpl 1000kg multasäkkilavaa :bye:
Ja tietysti vielä kuva sunnuntaina haetusta Asconasta :wink:
MantaGsi
Olipas tämäkin pudonnut jo kauas :lollis:
Pientä päivitystä.
Tuli tuollainen pitkään harkittu heräteostos nyt sitten ostettua.
Ja tottahan toki Frontera on ainoa oikea näihin hommiin, piti siis ottaa poika työn alle.
Homma alkoi syylärin irroituksella, uusi alkuperäinen on aika paljon suurempi kuin nyt paikallaan ollut patenttiviritys.
Ja ei muuta kuin purku jatkuu.
Uusi rlt:ltä vuos sitten ostettu sydän rullattu tallille.
Vanhaa pois ja muutamia special-parts-only-for-frontera osia vnhasta uuteen.
MantaGsi
Taas tapahtuu. Frontera lykätty talliin syyskuussa ja joka välissä koittanut vähän nakertaa.
-86 23TD, - 89 23YDT, -91 23DTR ja -93 23DTR koneista kasattu yksi "toimiva"
Paikalleen nostettuna
"Uusi" turbo, E2 Rekordin KKK K24 ja 23DTR:n imusarja EGR tulpattuna.
Oisko sulla ylimääräistä pa-suodatinjalkaa?
MantaGsi
Juho M-P kirjoitti:Oisko sulla ylimääräistä pa-suodatinjalkaa?
Onhan noita. Pari uutta GM osaa ja käytettyjäkin muutama.
Heitätkö hintoja yv:llä.
J.Toivanen
Itellä myös ronttonen nykyisin, koneena pitäs olla x22xe mutta paikallaan x20xev. Kone varattu, pääsee laittaan takasin 2.2 16 vikasen.
Onko eroja etuperissä, diiselin/bensakoneen suhteen?
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
