Sivu 1/2
Frontera A 2.3TD 5D 4x4 -93
Lähetetty: 14 Touko 2013, 22:15
Kirjoittaja MantaGsi
Tollanen pitkä huoltoautoksi rekisteröity ronttera tuli haettua työkulkineeksi, kun edellinen työauto madaltui liikaa :lollis:
Kuvaa
Tehtävänä olisi:
- Mönkijään kuuluva vinssi pois keulalta ja oikea tilalle
- Karjaraudan teko uusiksi ja kunnon lisäpitkät
- Pakoputki uusiksi
- Turbon vaihto
- Koneen vaihto/remontti?
- Korin korotus ja isommat renkaat alle
- Lasien tummennus uudestaan
Tämmöstä pientä rojektia olis siis mielessä.
Ja ettei elämä olisi liian helppoa, niin ongelmiakin on ollut. Ekan viikon aikana havaittua/tapahtunutta:
- Kuskin raidepää väljä
- Kuskin etupyöränlaakeri aivan loppu
- Kuskin etuvetoakselista poorit paskana
- Läpimänä koneessa ei ollenkaan öljynpaineita alle 1600rpm
- Alipainepumpun öljynpaluuletku murtui ajossa -> öljyt mäjelle
- Öljypropussa joku patenttipulttiviritys
- Pohjapanssarissa kierteet menny -> patenttiviritys
- Pönttö puhki -> putkisto vaihtoon
- Tuulilasi pitää vaihtaa leimalle...
Varaosiakin tilasin: Molemmat raidepäät, molemmat alapallot, molemmat yläpallot, molemmat etupyöränlaakerit Ihanan kallista :roll:
Semmosta rojeektia :)
Re: Frontera 2.3TD -93
Lähetetty: 15 Touko 2013, 23:29
Kuskin puolen raidetangonpään vaihdoin mutta vetoakseli holkkaa edelleen... täytyy hakea siihenkin siis varaosia.
Putkiston suunnittelua
Vanha putki on aika orpo :D
Lähetetty: 16 Touko 2013, 00:39
Kirjoittaja fafa65
asiallinen peli.. :yes:
Lähetetty: 26 Touko 2013, 21:44
Putkisto asennettuna
Pumppua tuli säädettyä, ja mittarin asensin :D
Re: Frontera A 2.3TD 5D 4x4 -93
Lähetetty: 26 Touko 2013, 22:48
Kirjoittaja Keme
Pöriseekö toi kylkiputkitoteutus miten älyttömästi kabiiniin?
Lähetetty: 26 Touko 2013, 22:50
Kirjoittaja Juho M-P
Onko tää taas se sama jossa ei ole paineita. Metallin punainen muuttoauto, etulokarien ja oven sauma levenee rajusti alapäästä?
Lähetetty: 27 Touko 2013, 23:14
Keme kirjoitti:Pöriseekö toi kylkiputkitoteutus miten älyttömästi kabiiniin?
Oikeastaan yllätyin miten vähän. Matkavauhdissa ei huomaa minkäänlaista eroa entiseen. Kiihdytyksissä tietenkin vähän jyskyttää :lol:
Juho M-P kirjoitti:Onko tää taas se sama jossa ei ole paineita. Metallin punainen muuttoauto, etulokarien ja oven sauma levenee rajusti alapäästä?
Eipä ole noihin tuntomerkkeihin sopiva muuten kuin paineiden osalta...
Lähetetty: 24 Kesä 2013, 23:48
Ohjaustehostajan letku laukes ennen juhannusta ja kivasti joka mutkassa tuuppas ATF:ää pakosarjan päälle ja ympäri konehuonetta :kahvia: Aamulla kävin teettämässä vanhan mallin kera uuden ja asensin paikalleen, nyt on hydrauliikkaletkua et pitäis kestää...
Öljyä syö omaan mieleen aika runsaasti, n. litra per 1500km. Männänrenkaat varmastikin finaalissa, kun tuo kone pakkaa huohottamaankin vähän turhan paljon...
Lähetetty: 20 Elo 2013, 08:50
441 tkm tuli mittariin viime reissulla. Sitä ennen on vaihdettu toinen turbo, saatu lisää ahtopainetta ja vaihdettu putki/silikoniletku vanhan paskan ahtoputken tilalle.
Kovaa kättä on saanut, mutta olosuhteisiin nähden yllättävän hyvin on kestänyt :peukku:
Agadokset ja 2kpl 1000kg multasäkkilavaa :bye:
Ja tietysti vielä kuva sunnuntaina haetusta Asconasta :wink:
Lähetetty: 28 Helmi 2014, 19:37
Olipas tämäkin pudonnut jo kauas :lollis:
Pientä päivitystä.
Tuli tuollainen pitkään harkittu heräteostos nyt sitten ostettua.
Ja tottahan toki Frontera on ainoa oikea näihin hommiin, piti siis ottaa poika työn alle.
Homma alkoi syylärin irroituksella, uusi alkuperäinen on aika paljon suurempi kuin nyt paikallaan ollut patenttiviritys.
Ja ei muuta kuin purku jatkuu.
Uusi rlt:ltä vuos sitten ostettu sydän rullattu tallille.
Vanhaa pois ja muutamia special-parts-only-for-frontera osia vnhasta uuteen.
Lähetetty: 26 Loka 2014, 15:19
Taas tapahtuu. Frontera lykätty talliin syyskuussa ja joka välissä koittanut vähän nakertaa.
-86 23TD, - 89 23YDT, -91 23DTR ja -93 23DTR koneista kasattu yksi "toimiva"
Paikalleen nostettuna
"Uusi" turbo, E2 Rekordin KKK K24 ja 23DTR:n imusarja EGR tulpattuna.
Lähetetty: 26 Loka 2014, 19:00
Oisko sulla ylimääräistä pa-suodatinjalkaa?
Lähetetty: 26 Loka 2014, 20:18
Juho M-P kirjoitti:Oisko sulla ylimääräistä pa-suodatinjalkaa?
Onhan noita. Pari uutta GM osaa ja käytettyjäkin muutama.
Lähetetty: 26 Loka 2014, 20:21
Heitätkö hintoja yv:llä.
Lähetetty: 31 Loka 2014, 13:08
Kirjoittaja J.Toivanen
Itellä myös ronttonen nykyisin, koneena pitäs olla x22xe mutta paikallaan x20xev. Kone varattu, pääsee laittaan takasin 2.2 16 vikasen.
Onko eroja etuperissä, diiselin/bensakoneen suhteen?
