Astran ECU:un ei saa yhteyttä - TOIMII TAAS!
makinan
Kyseessä on Opel Astra G 1.6 8v vm. 2003. Sen ecuun ei siis saa yhteyttä ollenkaan -> hylky tänään katsastuksessa.
Viime kerralla sama juttu, mutta inssi päästi silloin läpi kun pakokaasumittaukset oli kuitenkin ok. Nytkään ei mitään vikaa pakokaasuissa, mutta tiukempi inssi tällä kertaa. Emme saa myöskään yhteyttä ecuun ELM 327:lla (muissa autoissa ko. laite kyllä toimii). Paikallisessa autokorjaamossakaan eivät saaneet OBD-yhteyttä.
Käyttäjä Wtf vastasi joskus aikaa sitten jollekin (jolla sama ongelma) täällä Opel-forumilla, että jos alkuperäinen soitin on korvattu tarvikesoittimella, niin alkuperäisen radion diagnostiikkajohdin pitää kytkeä tarvikeradioon. Edellinen omistaja on vaihtanut tähän LG LAC299RN-soittimen ja nyt irrotin radion tarkastaakseni tuon diagnostiikkajohtimen tilanteen. Voisiko joku antaa tarkempia ohjeita miten sen pitäisi mennä?
Olisin erittäin kiitollinen jos joku voisi antaa neuvoja tähän ongelmaan.
Voi myös laittaa mailia suoraan sähköpostiini makinan@nic.fi
makinan
Re: Astran ECU:un ei saa yhteyttä
Lisätietoa:
ScanTool antaa herjan:
"OBDII bus is shorted to vbatt or ground"
ScanMaster-ELM DEMO ilmoittaa:
http://img801.imageshack.us/img801/2186 ... erilmo.png
Eli K-wire ongelmalta haiskahtaa.
Korjaus vielä soittimen tietoihin: Kyseessä on LG LAC2900RN
Mitään K-johdon paikkaa ei sinä näy olevan valmiiksi kytkettynäkään:
http://img16.imageshack.us/img16/8153/lglca2900rn.jpg
Radion johtosarjan liittimessä noita kolmea kytkemätöntä pinniä (A3/A4/A6) vastaavat paikat myös ilman piuhoja (eli niistä ei mene mitään johtoja auton kiinteään radiojohtosarjaan).
Valitettavasti Astran alkuperäistä soitinta minulla ei ole, joten en pääse kokeilemaan toimisko yhteys ECUun sitä käytettäessä.
Apuja tarvitaan!
Apuja tarvitaan!
- Jäsennumero: 1227
Anna autossa olevalle obd-liittimelle putsausta.
Kokeile scanmasteria yhdistää valikon kautta. Ei alanurkan opel-napin kautta.
Tuo moottorin diagnostiikkalinja kulkee ajoneston ohjainlaitteen kautta.
Mahdollinen vika ajoneston ohjainlaitteessa.
makinan
Lurttinen:
Nyt on putsattu ja tässä ScanMasterista Yhdistä-valikon kautta:
http://img4.imageshack.us/img4/6564/sca ... pelpai.png
Eli lopputulos ei muuttunut.
Kadett90:
Voitko neuvoa mien voisi testata?
Kadett90:
Vedä johdinsarjaliitin irti seuraavasta liitännästä:
A17 Ohjainlaite - ajonestin
Sulakkeella suojattu johdinsilta liitetään seuraavien nastojen välille.
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 6
ja
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 7
Sit koitat yhteyttä uudestaan.
Olihan kyseessä Z16SE?
Kytkennät omalla vastuulla.!!!
ja
makinan
Nyt oli helppo korjaus:
Sisävalojen sulake mennyt - sulake vaihdettu ja yhteys ECU:un toimii nyt!
Kiitokset kuitenkin neuvoista!
Re: Astran ECU:un ei saa yhteyttä - TOIMII TAAS!
Saman sulakkeen takana diagnostiikkapistokkeen jännitesyöttö.
No oletin ilman muuta että tuo asia olisi kunnossa.
- Jäsennumero: 1227
Öö joo. Tuollahan lukee kuvassa että akun jännite 0 volttia.
Enpä osannu siitä kattoo kun ihan outo softa tuo.
