Viime syksynä ilmastoiti lakkas puhaltamasta kylmää, siis aineet loppu.
Nyt ilmastoitihuolto tehty, aineet sisällä kaikki siltä osin kunnossa, no eipä ollutkaan.
Mitään kylmää ei tuu.
Kompura ei pidä mitään ääntä, voiko hajota vai onko vinkkejä mistä alan vikaa hakemaan ensin muualta, venttiilit, releet, ??????
Astra g -01 sport 1.8 16v.
ilmastoiti
Re: ilmastoiti
Mittaa tuleeko kompuran liittimelle virtaa (moottori käynnissä, ilmastointi päällä).
Jos tulee, niin kompressorin magneettikytkin on rikki. Uusi maksaa nelisen kymppiä eBayssä ja suht helppo vaihtaa. Tuolta ilmastointipuolelta löytyy enempi juttua aiheesta.
Re: ilmastoiti
Vika voi olla myös siinä kompuran kyljessä olevassa liittimessä tai johtimissa sen välittömässä läheisyydessä. Kannattaa mitata se jännite myös auton runkoa vasten... voi olla maajohdin poikki (yleensä ruskea johdin) . Mittaa myös siitä liittimen kompuran puolelta magneettikytkimen kelan resistanssi. Pitäis olla siinä 10 ohmin tietämillä tai alle , jos on kela kunnossa.
Re: ilmastoiti
Astra G:ssä myös lauhduttimenkenno on monessa tapauksessa puhki, sieltä ilmastoinninflektin kohdalla. Flekti on lähes kiinni kennossa (joissain malleissa), kun väliin pääsee likaa, hiekkaa, kiviä hakkaa flekti kennon puhki pikku hiljaa.
